meiner hat auch nicht gepasst,konnte den deckel nicht verriegeln.ich hab dann die plastiknasen am deckel mit einer feile nachgearbeitet,und dann passte es,bloss nicht zuviel wegfeilen,sonst sitz der deckel zu locker.gruss 16v fahrer
Beiträge von 16v fahrer
hallo,das mit dem abs hatte ich auch,nur links rum,in schrittgeschwindigkeit gefahren und leicht gebremst,und schon hat das abs eingegriffen.ich hab dann beide abs sensoren gegen neuteile getauscht,und schon war das problem behoben.wenn es noch die ersten sind,und nicht erneuert wurden,sind die teile ca.15 bis 17 jahre alt,da können die schonmal kaputt gehen.kauf dir bloss keine gebrauchten,die sind meistens genauso alt.am kabeleingang läuft meistens wasser rein und ruiniert den sensor.die neuen sind am kabeleingang verstärkt.ich weiss jetzt nicht mehr wie teuer die waren,kosten aber gutes geld (tut schon weh)
dein schwammiges bremsgefühl könnte vom hbz kommen,denn wenn du wie beschrieben immer schön das pedal durchgetreten hast sind sehr wahrscheinlich der oder die o-ringe im hbz zu bruch gegangen,denn wenn man normal bremst, tritt man das pedal nie bis unten durch,nur diesmal bis du über den punkt hinaus gegangen,und das mehrmals hintereinander,das mögen die alten dichtringe nicht.abhilfe wäre hier ein neuer hbz,denn der alte wird auch seine 15-17 jahre aufm buckel haben.du kannst zwar bremsen,aber es wird nie wieder der druck erreicht den du vorher hattest.wenn du das pedal trittst,ist ein knacken zuhören? wäre vielleicht ein hinweis darauf.gruss 16v fahrer -
hi,das selbe problem mit der sicherung hab ich auch,nur ist es die der heckscheibenheizung,die ist schon richtig mit dem kasten verschmolzen.die heizung funzt einwandfrei,nur wenn die sicherung mal kaputt geht,hab ich ein problem.warum das so ist weiss ich nicht.hab es aber schon bei mehreren e kadetten aufm schrott gesehen,sehr wahrscheinlich ist der s-kasten nicht sehr belastbar.gruss 16v fahrer
hi,nimm eine taschenlampe ,und leg dich mit dem kopf in den fussraum,dann kannst du hinter der sicherungskasten gucken,dort sind 2 steckplätze für sicherungen,1x fensterheber,und das andere müsste zv sein.tausch die 30 amp sicherung mal aus.gruss 16v fahrer
hi,die e-fenster sind mit einer 30 ampere sicherung abgesichert,diese sitz auf der rückseite vom sicherungskasten.tausch die mal aus,dann müsste es wieder funzen.gruss 16v fahrer
hi,wenn es das blech neu gibt würde ich das neue nehmen,willst du altes blech gegen altes tauschen ? das hast du auf längere sicht bestimmt keinen vorteil durch,eventuell doppelte arbeit,weil es bestimmt nicht lange hält.diese stelle ist kadett typisch,hatte ich damals bei meinem d 16sr auch,war auch der grund warum er verschrottet wurde.du hast jetzt schon so lange am kadett gebaut,da wird dich das rostloch doch nicht aufhalten oder ? wie sieht denn die andere seite aus.meistens sind beide seiten durch.gruss 16v fahrer
den snow hab ich vor ca.3 jahren beim kollegen gesehen,der hatte ne werkstatt,und die reparatur lohnte sich wohl nicht,hab mir die kiste mal angeschaut,hatte fahrersitzheizung,nsw,sra und diese lüftungskanäle nach hinten.mir kam natürlich sofort die idee,die hintere fussraumheizung bei mir einzubauen,da der snow keinen kat hatte,liegt die schaltstange im getriebetunnel,und nicht wie bei mir im innenraum.unten am heizungskasten war mittig ein schlauch dran,der L und R die kanäle mit luft versorgt.unterm sitz sind jeweils 2 düsen,eine L und R wo die luft raus kommt.bei kat auto muss das wohl anders gelöst sein,hab mir schon etliche kadetten angesehen,aber keiner hat dieses extra.gruss 16v fahrer
ps:der snow wurde der wiederverwertung zugeführt = schrott
hallo,hab in der betriebsanleitung gelesen das es eine fondheizung gab,die gegen aufpreis bestellt werden konnte.in einem kadett snow hab ich eine gesehen,diese passt bei mir aber nicht weil ich einen kat hab,und der snow nicht.unterm heizungskasten sitzt mittig ein schlauch,der die warmluft links und rechts in luftkanäle verteilt,diese kommen unterm sitz raus,und blasen die luft nach hinten.wer hat sowas im kadett mit kat und wie sieht das aus ?gab es das auch fürn 16v ? gruss 16v fahrer
hallo,und willkommen im forum.zu deiner frage,es werden keine kabel für e-fenster und spiegel da sein,die musst du mit übernehmen.ich selbst hab das schon mehrmals gemacht,weil ich keine zv hatte,hab ich mir eine eingebaut,dann kamen die e-spiegel,wieder anderer kabelbaum,und zu guter letzt die e-fenster ,wieder alles getauscht.am besten mal die türverkleidung abbauen und nachsehen.einbau ist eigentlich recht einfach,wenn alle stecker da sind,und nichts abgeschnitten wurde.mfg 16v fahrer
graue düsen für die sra müsste es noch beim foh geben,einfach mal fragen.und warum die weissen kadetten immer eine extrawurst gebraten kriegen,weiss der teufel.gruss 16v fahrer
