Beiträge von Manu
    Die Aluett Titan hab ich in Nürnberg noch im Keller liegen. In 6x14" und mit 185/60/14 drauf. Gab keine Probleme beim fahren. Und nach Ballonreifen sah das auch nich aus, und das halbe Zoll wird daran nich viel ändern. Jedoch nur in der Breite, da es ja 13"er sind ist die Reifenflanke halt auch um einiges höher. Ist eben so eine Optikgeschichte.
    §1.2: Kein Beitrag darf aus pornografischen Inhalten (z.B. Pornografische Bilder, extreme sexistische Äußerungen, Rotlicht-Parolen etc.) und anderen Inhalten, die den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland zuwider laufen, ganz oder teilweise bestehen.
    Auszug aus den Boardregeln.
    Link Bitte beim Themenstarter per PN erfragen!
    *CLOSED*
    Zündkerzen von Korrosion befreien. Zündkabelanschlüsse mit Kontaktspray einsprühen.
    Luftfilter runter, sauber machen. Luftfilterkasten auch wech machen. Die Schläuche die vom Ventildeckel in den Luftfilter führen, am besten mit nem alten Flaschenreiniger, komplett sauber machen, da is gern ma dick die Ölschlicke und Abriebdreck drin. Und dann ma alles testen.
    Das gleiche hatte ich bei meinem alten 1.6er auch. Nach der Reinigungsaktion liefs dann wieder rund. Ich denke das sollte evtl das eine Problem das du mit dem Motor schon hattest auch beheben.
    Auf jeden Fall rate ich dir eins, ändere schleunigst dein Passwort bei Ebay. Weil einerseits scheint es ein relativ simples Passwort zu sein. Andererseits wenn einer die/den/das andere Kadettmaus kennt und das Passwort weiß is dein Account auch in Gefahr. Sicher is sicher.
    Und nich vergessen, Passwörter sollten auch Groß- und Kleinbuchstaben bestehen. Und mindestens eine Zahl und oder Sonderzeichen enhalten (!,-,?,usw.)
    Am einfachsten geht das wenn man sich einen Satz bildet über etwas was man nicht vergisst und einem wichtig ist, und man davon immer nur den Anfangsbuchstaben jedes Wortes nimmt.
