Sicher is sicher!
Mach die Schluppen drauf. Wetter ist und bleibt unberechenbar.
Beiträge von Manu
Guten Rutsch
Na dann hoffe ich mal das du in der Spur bleibst und deine Versicherung ansonsten recht kulant ist :grübel
Und btw. ohne den Klugscheisser raushängen lassen zu wollen, aber, in den nördlichen Breitengraden sollte es als Normal angesehen werden, das es im "Winter" auch mal Schnee gibt!!! :absturz:
Original von C18NE
Und wer nur die Optik will kann sich auch ne Flasche mit nem halbem meter Schlauch und nem Manometer in Kofferraum stellen. Die Sachen am Motor sieht eh nur einer der Ahnung hat!Hihihi, und wer unbedingt nur die Optik will, der kann sich auch das Ding im Anhang in den Kofferraum legen. Aaaaber... wer das drin hat der braucht sich nich wundern wenn er auf treffen verlacht wird bis zu Ende und den Spitznamen "Foliatecker" bekommt *fg*
btw. hab ich erwähnt das es sich dabei um nenn Subwoofer handelt *fg* -
ich würde die Kiste/den Ausbau in dem Fall wahrscheinlich so realisieren. Denn ich denke das man so mit wenig Platz möglichst leicht die 42 Liter pro Sub mit einbauvariante für die Triaxes und die Amps schafft. Die Amps könnte man natürlich auf hinters Holz bauen und mit Plexiglas abdecken, so wären die auch bei Transporten stosssicher.
Das wäre eine mögliche Erklärung, wenn auch nich 100% plausibel. Denn dann müsstest du ja immer gleich bremsen und gas geben, damit das Kabel immer den gleichen weg geht. (Rein vom Logischen her)
Ich würd mir mal ein Multimeter schnappen und die Masse an der Batterie messen und sonst mal alles was kabel ist prüfen. Irgendwo is da der Wurm drin. Da ich aber von elektro eh keine Ahnung hab, halt ich woll besser ma meine Klappe
Also auf anhieb klingt das für mich nach einem Masse Schluss. Heißt, irgendwo geht ein Pluskabel direkt auf Masse und lutscht dir die Batterie leer, und frisst Leistung von der LiMa. Was anderes Kann ich mir nich vorstellen, wobei der tritt auf die Bremse zur "Normalität" kommt mir schon sehr spanisch vor. :gruebel
Es wäre noch gut zu wissen ob du den gleichen Motor wieder verbauen willst, oder einen mit mehr Leistung. Denn nach der Leistung orientieren sich auch die Umbaumassnahmen.
Manu
HI,
auf den ersten Blick schön, aber (un nu kommts wies kommen muss
Für welche Auflösung issn die Optimiert? Ich mein bei 1024x768 muss ich immer noch Links-Rechts scrollen, weil man z.b. Texte nich lesen kann, wird das noch behoben oder is das gewollt?Gruß
Manu
btw. ohne dem Luder jetz den Rang abspenstig zu machen in dem Thread. Ich hab auch schon wieder einige Änderungen auf meiner Seite gemacht. Link is im Profil
Original von GTE_Nico
öhmmmm....[DENK2=8]was'n das eigentlich????[/DENK2]Das selbstscrollende Menü auf der linken Seite. Das siehste natürlich nur, wenn du es in deinem Profil aktiviert hast.
Jap hinten ist auch nur geklebt
