Aber bitte ohne Lautsprecher drin. Akustischer Kurzschluss deluxe.
Beiträge von cwolfk
In meinem alten Kadett wusste ich es auch noch nicht besser. Mittlerweile habe ich 3 andere Kadetten, 2 Astras, einen Suzuki Swift und einen VW T5 Hifi-technisch umgebaut und glaub mir, es lohnt sich so zu bauen.
Selbst ein 10cm Koax (wovon ich sonst grundsätzlich abrate!) im Armaturenbrett mit Sub und entsprechender Trennung und LZK hört sich schon im Welten besser an, als das Sammelsurium an Lautsprechern, was ich damals hatte.
Beim Türeinbau sind stabile, dichte Lautsprecheraufnahmen und ordentliche Dämmung der Tür das Wichtigste. Der nächste Schritt im Stufenheck ist dann eine ordentliche Ankopplung des Subwoofers an den Innenraum.
Wenn es sich beim Canton RS um das 13cm 2-Wege Komponentensystem handelt, wäre das schonmal eine Basis.
Ansonsten hab ich auch je nach Budget noch Lautsprecher und Endstufen zu liegen, falls du Interesse hast können wir da ja mal per PN oder ICQ drüber quatschen.
Wenn du es gut anstellt bekommst du pro Endstufe 15-20€, pro Woofer ebenfalls, und bei den Lautsprechern kann ich es nicht sagen, aber für 150€ könnt man schon bischen was machen. Auch wenn es kein High-End wird, klingen würde es allemal besser.
Hast du Bilder von deinem "Frontsystem", ich meine damit erstmal die 13er in den Türen. Darauf könnte man evtl aufbauen, wenn man erstmal alle Lautsprecher raushaut und da ein 13cm Kompo mit Hochtöner auf dem Armaturenbrett hin baut.
Wie ist eigentlich deine Verkabelung? 10mm² Stromkabel?
Bandpass würd ich unbedingt selbst bauen, Fertigbandpässe sind meistens nur dröhnig laut in einem schmalen Frequenzband, die Hifonics die ich gehört habe, gehören auf jeden Fall in diese Gruppe.
Was hast du eigentlich für ein Radio?
Puh, auch wenn das etwas hart klingt:
Ich würde fast alles rausschmeißen, bei ebay verticken und für ein paar Taler ordentliche gebrauchte Komponenten kaufen.
Was mir grad auffällt: Stufenheck. Für ordentlichen/lauten Bass muss hier unbedingt ein selbstgebauter/berechneter Bandpass her. Und die können an wenig Leistung schon schweinemäßig laut, sauber und lassen auch deine Heckklappe nicht mehr klappern.
Wenn du Lust drauf hast, wirklich was zu verändern, stell ich gerne was günstiges und gutes zusammen und berechne dir auch den Bandpass. Nur bauen musst selber :schwitz:
P.S.: Und dann werden wir Schritt für Schritt die Community mit den besten Anlagen. Und morgen die Weltherrschaft!
Genau, sich in dem Sinne beschränken dass der jeweilige Frequenzbereich jeweils nur von einem Lautsprecherpaar gespielt wird.
Also ordentlich verbautes Frontsystem und Subwoofer.Wenn deine Endstufen in dem Maße über Aktivweichen verfügen, könnte man evtl sogar ein 3-Wege mit den 16ern im Fußraum aufbauen.
Was sind das für 8er im Armaturenbrett? -
Hast du eigentlich Interesse deine Anlage zu verbessern, oder willst du nur noch ein paar mehr Lautsprecher verbauen?
Au weia, das klingt ja wie gesammelte Werke vom Flohmarkt :ahhhh:
Das Radio und der TMT gehen, aber wie trennt man einen Kickbass und 2 Hochtöner pro Seite? Eigenbau Weichen?
Über Mittel und Hedckbeschallung hab ich schon öfter viele Worte verloren, das vermatscht nur das Klangbild durch die Fülle von Reflektionen und Laufzeiten. Nach hinten hört man sowieso nicht so gut.
Und bei den Komponenten (man braucht normal nur das Frontsystem und einen Sub! und da ist nichts sehr anspruchsvolles zwischen, was Unmengen an Leistung braucht) fährt man mit einer Endstufe wohl besser, da haut man nicht so viel Strom übern Jordan und kriegt die eine wenigstens ordentlich versorgt.
Aber hier geht´s ja eher um deine Anlage, was hast du denn alles drin?
So werden die Endstufen mit dem Radio zusammen ein und ausgeschaltet. So wie es gedacht ist.
2 verschiedene Woofer verbaut man eigentlich nicht, das wird klanglich Müll.
War grad nochmal messen mit meinem SPL-Dynamics V300 im Bandpass. Hab so ziemlich auf Anhieb ne 139,7 gedrückt. Nicht schlecht für ein Musikgehäuse, aber da geht noch was :box:
Ein ordentliches Remote Kabel zu verlegen bringt dich da weiter.
Und: Zweiter Sub? Was fährst du denn bis jetzt alles spazieren?
