An deiner Stelle würde ich wirklich mal probieren, nur das Kompo und den Sub zu betreiben. Dafür ist die GTA400 auf jeden Fall die vernünftigere Stufe. Die entsprechenden Filter sollte sie haben, dass die Frequenzbereiche sinnvoll aufgeteilt werden und die Lautsprecher schön sauber spielen.
Die Renegade, das Aramturenbrettkoax und die Heckablagenlautsprecher würde ab für den Test abklemmen. Weniger höherwertige Komponenten sind der Schlüssel zu gutem Hifi.
Es kann u.A. gut sein, dass die Membran der Hecklautsprecher bei gehobenem Pegel zum Spielball des Bassdrucks wird.
Hast du die vorderen Türen auch gedämmt? Bis dahin scheint das Kompo ja ganz vernünftig verbaut zu sein.
Die Endstufe muss dann mit Sinn und Verstand eingepegelt werden - aber man hört ja eigentlich, wenn die Komponenten am Limit sind.
Würde mich freuen, wenn du meine Ratschläge beherzigst und das mal ausprobierst. Gruß, Carsten
