Da kommt drauf an, wie du die Woofer anschließt. Die haben beide 2x4Ohm. Schaltest du die Spulen parallel, kommst du auf 2Ohm pro Woofer. In Reihe geschaltet ergäbe es acht Ohm pro Woofer.
Und dann das Gleiche nochmal für jeden Woofer selbst.
Schaltest du also die Spulen in Reihe, kommst du auf 8Ohm, dann klemmst du die Woofer parallel an die Endstufe und kommst zurück zu 4Ohm. Alles parallel geschaltet käme man auf 1Ohm.
Dazu kannst du hiermit mal ein wenig rumspielen: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Ich würde mit 4Ohm arbeiten, denn bei 1Ohm haben die meisten Endstufen nicht mehr so viel Kontrolle => es klingt nach weit weniger Leistung.
35mm² reicht als Ladekabel meist aus.
MfG
