Beiträge von Peter-Tom
    So also ich hab die Benzinpumpe getestet und die Pumpt auch aber selbst wenn ich sie direkt vorne an der Drosselklappe anschließe läuft nichts durch den Rücklauf zurück...
    Ich hab gestern mal den Rücklauf abgemacht und festgestellt das garkein Benzin zurück kommt. Auch nicht wenn der Motor aus ist und die Benzinpumpe läuft. Also ist anscheinend irgendwo eine Leitung dicht.
    Ja ist ein Delcoverteiler. Aber mit einem anderen Delcoverteiler (der 100% funktioniert) ist es genau das gleiche
    Die Spritpumpe war vorher nicht im Astra. Es ist eine Aßenliegende Pumpe verbaut weil ein anderer Tank verbaut ist. Der Motor läuft im Stand aber wenn man Gas geben will nimmt der das nicht mehr richtig an sobald der Motor warm ist. Warum zu viel Druck? Der Sprit läuft ja über die Rücklaufleitung zurück. Es ist vom Gefühl eher so das der Motor dann zu wenig bekommt, weil manchmal läuft der Motor auch gut wenn er war ist.
    Das ist eine aussenliegende Pumpe. Kann ich nicht sagen was die für ein Druck hat. Welcher Motor vorher im Astra war ist uninteressant da nichts mehr davon verbaut ist. Das Steuergerät vom E kadet ist verbaut. Der Motor soll laut Vorbesitzer im E Kadet gelaufen sein. Und der Zündzeitpunkt ist perfekt eingestellt.
