schau unter http://www.kat-versand.de nach, da gibts g-kat nachrüstung für fast alle opel modelle. ich glaube sogar mit tüv.
Beiträge von Slawjan
es kann sein dass die schläuche schon alt sind, und die einfach platzen. ist öfter beim kadett. hab bei meinem ersten kadett bei der drosselklappe und hinten bei der benzinpumpe gehabt.
bei mir gehts auch nicht. auch nicht mit divx.
Du brauchst 2 Relais. Eins zum einschalten (schließer Relais) das andere zum ausschalten (öffner Relais). Mit einem geht das nicht, weil vom Steuergerät nur ein kurzer Impuls kommt. Dann brauchst du noch eine Diode, damit bei ausschalten keine Spannung in das Steuergerät rein kommt. Sonst ist dein Steuergerät nach erstem bzw. nach mehrmaligem betätigen kaputt.
