Beiträge von ParkLane
    Gestern hatte sich jemand aus Recklinghausen gemeldet, ich weiß nicht ob meine Nachricht bei ihm angekommen ist🤷‍♂️
    Vielleicht schreibst du mich nochmal an bezüglich der Achsen die du noch hast, wäre super!!
    Ansonsten hatte ich meine Tel. Ja hinterlassen.
    Gruß Dirk
    Suche für einen Opel Kadett-B BJ.72, neue oder gebrauchte Schraubenfedern für hinten.
    Es gab wohl unterschiedliche, mit gelber Markierung(sportlich,424341), mit weiß/grüner (für Hänger,424342).
    Vielleicht hat noch jemand was oder hat einen Hinweis.
    Ein Angebot wäre prima!
    Den Auszug kann ich durch die grüne Markierung leider nur in Fragmenten lesen, aber ich kann mir schon denken was dort steht.
    Es ist schon kurios, denn der Tank hat oben drauf ein recht großes Röhrchen mit Schlauch nach aussen zur Zwangsentlüftung.
    Entweder ist die wirklich dicht oder der Tankdeckel hat auch noch eine entlüftende Funktion 🤷‍♂️
    Den Reprodeckel hab ich z.B.an der Tankstelle nur noch mit grosser Mühe runter bekommen, zu Hause sogar vorsichtig mit der Zange🙈
    Den Tank hatte ich ausgebaut im letzten Jahr, der ist tiptop sauber von innen, Kraftstoffleitungen sind an den jeweiligen Anschlüssen mit neuen Schläuchen versehen und mit neuem Benzinfilter versehen.
    Oben am Vergaser habe ich die Schwachstelle wo der Kraftstoffschlauch an das Röhrchen aufgesteckt wird auch eine Verschraubung des Röhrchens im Vergaser umgerüstet!
    Wäre nicht das erstemal das das Röhrchen raus rutscht und es dann brennt!!
    Eigentlich passte nämlich alles, aber damit hatte ich eben nicht gerechnet.
    Den Entlüftungsschlauch des Tank werde ich trotzdem noch prüfen und ggf.erneuern.
    Bezüglich zu fett, es könnte natürlich sein, da warte ich dann mal ab was die Prüfung beim TÜV im Mai ergibt, weil selber messen kann ich es nicht.
    Die Umstellung am Luftfilterkasten auf Winter ist möglicherweise auch ein Grund für eine etwas andere Verbrennung.
    Ich versuche die Motoren mit meinen Mitteln immer so einzustellen das ich zufrieden bin, das es möglicherweise mit den Werksdaten nicht übereinstimmt will ich nicht ausschließen, da kann ich aber mit leben💁‍♂️
    Gruß Dirk
    Hallo Andy, danke für deine ausführliche Antwort!!
    Da ist wohl alles richtig was du schreibst und könnte die jeweilige Ursache sein.
    Da ich über die letzten 40 Jahre auch schon einige Erfahrungen gesammelt habe, war ich bemüht nach meinem Wissen jede Fehlerquelle auszuschließen, aber man lernt ja nie aus, deshalb ist Input von anderen Kennern immer toll und schließt auch einige Wissenslücken!!
    So wie es aussieht habe ich die Ursache für den schlechten Motorlauf in den ersten 30 - 40 Sekunden beim Kaltstart gefunden.
    Habe unbewusst den neuen schönen abschliessbaren Tankdeckel den ich zwischenzeitlich bei den ganzen Reparaturen/Überholungen aufgeschraubt habe, gegen einen orginalen abschliessbaren getauscht!!
    Der Motor läuft wie er soll, hab lange überlegt woran es liegt, denn die Kerzen hatte ich schon einige Male gereinigt ohne Erfolg und nur den Deckel eben vor 2 Wochen getauscht.
    Ist schon merkwürdig, aber es scheint wohl ein Belüftungsproblem vom Tank zu sein, obwohl der separate Schlauch eigentlich funktioniert 🤔
    Gehe mal davon aus das das Kerzenbild auch wieder besser ist, werde ich demnächst nachsehen, aber ist mir auch eigentlich wurscht, denn der Motor läuft wirklich prima, das kann mein 390er FE nicht besser!!
    Bezüglich der Ventileinstellung, ja, bei warmen laufenden Motor ist bei möglichen Mängeln der Kipphebel etc.das einstellen sicher vorteilhafter.
    Habe vermutlich noch keine dieser Mängel gehabt bei meinen Motoren, deshalb habe ich ausnahmslos ob Hydro oder mechanische Stössel die Ventile immer Kalt eingestellt.
    Diese mögliche vorgensweise stand auch in den Reparaturbüchern und das passt auch wohl, hatte bis jetzt jedenfalls nie Probleme mit dieser Methode und auch nie Lust auf die Sauerei mit dem Öl.
    Für die CIH's hatte ich mir irgendwann mal einen orginalen Blechventildeckel aufgeschnitten, für alle Fälle 😉
    Vielen Dank noch mal an alle für euer Input, tolles Forum hier🙏👍👍
    Gruß Dirk 🙋‍♂️
    Moin,
    der kleine Motor hat doch siamesische Einlässe, d.h. 1+2 - 3+4. Wie sollen da die inneren fetter laufen?
    Hast du schon mal alles mit Bremseneriniger abgesprüht? Falls da irgend etwas undicht sein sollte.
    Schon mal Kompression geprüft?
    Normalerweise sollte alles dicht sein, habe den Motor komplett neu abgedichtet.
    Wäre aber eine mögliche Ursache.
    Nein Kompression habe ich noch nicht geprüft, wäre aber mal interessant!
    Die letzten 2x ist er prima gelaufen beim Kaltstart, habe schon etwas anderes im Verdacht, was aber eigentlich nicht wirklich einen Sinn ergeben würde bezüglich des schlechten bisher schlechtem Lauf beim Kaltstart.
    Aber wer weiß, habe schon einige Kuriositäten gehabt.
    Ob das Kerzenbild sich dann auch ändert wird man sehen.
    Grundsätzlich läuft der Motor wirklich prima, meiner Ansicht nach.
    Ich werde weitere berichten.....
    Danke schon mal an alle, für eure Nachrichten und Gedanken zu meinem Motor 🙏
