Beiträge von ParkLane
    Möglich, aber 3 und 4 hatten auch leichte Ablagerungen am unteren Rand des Gewinde was in den Brennraum geht.
    1 und 2 sehen nach meinem Verständnis aus wie es soll.
    Hätte von den heutigen ein Bild machen sollen, da war es sehr offensichtlich.
    Die Frage ist eben warum nicht gleich?
    Danke aber schon mal für deine Info👍
    Hallo Leute, habe mich mal hier angemeldet und hoffe trotz langer Opel Erfahrung etwas Hilfe zu bekommen.
    In meinem 72er Kadett-B mit dem 1200er S Motor in Verbindung mit Automatikgetriebe habe ich ein merkwürdiges Kerzenbild und versuche die Ursache zu ergründen.
    Der 1 und 4 Zylinder ist so wie es soll vom Kerzenbild, 2 und 3 sind aber wesentlich dunkler.
    Der Motor läuft grundsätzlich prima, allerdings beim Starten läuft er gefühlt nur auf 2 - 3 Zylindern, ca.40 Sekunden, dann guter Rundlauf.
    Hatte heute die Kerzen gereinigt, dann lief er Rund beim Starten.
    Habe bisher die elektronische Zündung inklusive Verteiler gegen eine Kontaktzündung getauscht.
    Zündkabel,Kondensator,Verteilerkappe und Finger sind neu, NOS.
    Ventile habe ich auch eingestellt, könnte es trotzdem eine Ursache sein?
    Vergaser schliesse ich mal aus.
    Vielleicht hat jemand ja eine Idee bzw. hat das auch schon mal gehabt.
    Habe ein Bild von jeweils gefahrenen Kerzen in den letzten Monaten angehangen, immer dasselbe Bild, heute auch wieder nach Ausbau.
    Ein Hinweis etc.wäre super!!
    Grüsse Dirk
