bin jetzt nochmal zum tausendsten male jedes kabel und jeden stecker durchgegangen. dann hat sich das thema kadett erledigt.wird die tage abgemeldet.-.-
Beiträge von Gonzales
ich bin da nirgendwo dran gewesen. war ausschliesslich im motorraum am kabelbaum. es ist nichts lose oder sontwas
das relais klackt. mir ist grad aufgefallen das die mkl nicht leuchtet wenn man zuendung an macht.aber wieso? kabel sind alle richtig dran
das relais ist in ordnung. hab es auch getauscht und bringt garnichts. und mit dem fehlenden zündfunke hat das auch nichts zu tun. ich war grad auch nochmal dran und wieder fürn arsch. ich weiss nicht weiter. und ihr leider auch nicht. somit muss ich den wohl abmelden die tage. bringt nix die steuern und versicherung die jetzt kommen zu blechen wenn der nicht mehr fährt. sind immerhin knapp 500 euro.-.-
es ist der kabelbaum den ich beim alten motor schon im auto hatte. von daher ist der in ordnung.lief vorher auch alles einwandfrei.
der alte motor 2,5 motronik wurde gegen einen anderen auch 2.5 motronik getauscht. mit dem kabelbaum der bei mir immer drin war und ist.
so und weil der nicht läuft weil kein zündfunke und spritpumpe keinen strom obwohl relais ok is habe ich folgendes getan:
-3 verschiedene steuergeräte versucht
- zündspule getauscht
- kurbelwellensensor getauscht
- verteiler inkl zündkabel und kerzen getauscht
- spritrelais getauscht,
- zusätzlich ein massekabel zum testen montiert
- sicherungen nachgeguckt und sämtliche kabel udn stecker
aber finde nichts. also von meiner seite wars das wenn keiner von euch was weiss
am relaus liegt es nicht. habs schon getauscht.und ging vorher auch. nein kriegt kein zuendfunke und die pumpe kein strom
sicherungen sind alle ok. hat ja nicht viele. hab alles durchgeguckt und dennoch kein funke
ich hab den kompletten kabelbaum vom alten motor dran inkl drosselklappe usw! ja die 3 massekabel sind dran und fest
nein. hab es getauscht und dennoch nix. und das erklärt auch nicht das kein zündfunke da ist. grad sogar noch kurbelwellensensor getauscht und unverändert. zum kotzen
bin mit meinem latein am ende. alles fürn arsch die ganze arbeit. hab jetzt mehr im arsch als vorher. wasserkühler is platt und hab keinen anderen, kupplung scheint am ende zu sein und kann die nicht tauschen. aber vorallem der motor läuft nicht-.- plötzlich geht die spritpumpe nicht mehr und kein zündfunke da. hab schon steuergerät kerzen verteiler kabel alles getauscht und es ist ums verecken kein zündfunke. wenn ihr die ursache nicht wisst dann kann ich den direkt montag abmelden und ende. ich weiss nichts mehr was es noch geben kann
augenscheinlich sind viele sachen erneuert innen. und ansonsten sieht er innen auch besser aus als mein anderer. naja laut verkaeufer lief er einwandfrei.aber das sagen ja alle
