Beiträge von Gonzales
der neue motor is jetzt drin. was ne maloche alleine und mit nur 1 kleinen wagenheber. jetzt die tage alles anschliessen und dann hoffen der er besser laeuft
bei mir ist die ölpumpe definitiv platt, da ich noch einen anderen xe habe wo innen einiges neu gemacht wurde , bin ich grad dabei diesen einzubauen. mal sehen wie der läuft
super. dann muss ich nur gucken wie ich den getauscht bekomme
hi. mein motor läuft nicht mehr richtig und ich habe einen anderen xe stehen. beides 2.5er. bei dem anderen ist der kabelbaum aber umgebaut für corsa b. daher meine frage : kann ich meinen kabelbaum mit steuergerät an den anderen motor dran bauen?mfg
jetzt schleift plötzlich der rechte radlauf am reifen beim einfedern. wie kann das sein?vorher ist nie was gewesen. hab nun erstmal als notlösung die spurplatten raus gemacht. sieht natürlich jetzt schön scheisse aus
gestern kam mein neues öldruckmessgerät. das wird laut hersteller da angeschlossen wo der geber ist. nun meine frage, WO genau sitzt der und wieviel bar muss man haben damit alles in ordnung ist?
keiner eine idee?
hatte die stoessel neu gemacht und klingt wieder genauso beschissen wie vorher. is kein neuer motor aber so darf der nicht klingen.ich schaem mich richtig damit zu fahren. klingt wie ein uraltdiesel
das fahre ich leider schon
