Gruss an meinen Gold-Dealer ![]()
Beiträge von Stance53
jopp,und die müssen gekürzt werden!!!
also wenn Sprit ankommt,dann liegts wohl am Zündfunken.
Check mal die Verbindung von Klemme 15 (Zündung) an Klemme 3 (Zündmodul).
Das Kabel läuft über den Lichtkabelbaum von X5 (das ist der runde,dicke im Motorraum rechts) zu x19 (das ist die Verbindung beider Kabelbäume,son eckiger mit Bezeichung a-g).Ich denke da liegt das Problem.
Steuergerät muss beim Umbau von 8 auf 16v getauscht werden.
Wie siehts mit dem Benzinrelais aus? -
Original von Plat00n
Jetzt stört nurnoch der Bremsflüssigkeit behälter. machst du den auch noch aus Edelstahl? Oder muss der so bleiben damit man die füllstandsmenge sehen kann?ja,aber eine Lösung ist schon in der Mache,dauert noch was.Gut Ding will Weile haben^^
- bj.k
- KiLLiNGFREZZi + Freundin
- Leo_Stüfchen + Kind 50%
- Serie1
- Stance53Björn,setz mal das Datum vom Treffen rien und rühr mal ein wneig die Trommel.
Gruss an Markus,eine kleine Ecke fürs Forum würd reichen denk ich.... -
Was wurde denn beim Umbau von 8 auf 16V nicht mitgetauscht?
Hatten das mal bei nem Kumpel,da wars das Benzinrelais,aber das sitzt ja nicht innen....
