Beiträge von Stance53
    das is halt werbung!
    denkt mal zurück an die benetton-werbung vor ein paar jahren!!
    die hornbachwerbung,wo nem typen der kopf abgebissen wird ist so gesehen auch nicht viel besser!nur weils n mann ist und keine miezekatze????
    inselaffen halt,was solls.........
    also,wenn ich mich recht erinnere,hast du die íntra-champion felgen drauf in 6x15.
    185/55-15 sind sauteuer,195/50-15 um einiges billiger und sehen besser aus!
    bei opl gibt es eine freigabebescheinigung für diese felgen,um 195er eingetragen zu bekommen!!!
    der aufwand lohnt sich auf jeden fall!
    wie jetzt???
    2 ausgänge an eine box???
    lass das mal lieber sein!!!!!ein kanal für einen speaker/system!
    die weiche muss auf jeden fall angeschlossen werden!!!!
    wenn die weichen getrennt sind,bzw. der woofer breitband und der hochtöner über hochpass läuft,kannst du das so machen 1 kanal woofer,1 kanal hochtöner,aber nen grossen unterschied wirste da nicht merken!!
    ich hab den mit einem geradeschleifer und fächerscheibe geglättet,dann mit 3m-pad nachgegangen und mit der hand weitergemacht.........
    die dinger sind unheimlich rauh von innen,was zu verwirbelungen führt,gesäubert,oder poliert strömt die zuluft besser in die ansaugbrücke........
    also nach spätzestens ein paar minuten nach langem stillstand,sollte es wegsein!!!
    ansonsten würd ich ne spülung empfehlen und als zusatz liqui moly´s protect empfehlen!!!
    wenn das alles nix hilft,hydros tauschen!!!
    p.s.: öldruck steht aber an,oder?
    öhm.......die dinger findest du auf jedem schrott!!!
    nur wer die dir runterdrehen kann auf m6 is ne sache der connections!!!
    .....support your local schrottplatzdealer!!
    wo man die einzeln kaufen kann,weiss ich nicht,also mit m6 gewinde...... ?(
