jep wird diesmal ![]()
hier meine neue anschafung ![]()
so motor incl getriebe wieder raus, habe mich entlossen alles neu zu machen
also Neue übermasskolben rein, lager usw.
das hatte ich eingeltich nächsten winter vor, aber hab jetz wohl keine andere wahl ![]()
an der pumpe ist nix festzustellen, räder sind gut und regelkolben war auch nicht fest????!
am montag wird alles wieder ausgebaut
jep wird wieder
kurz vor schlüss gebe ich doch nicht auf ![]()
so mal kleines update
Kolben haben wir rausgebaut, hier ein bild von riefen die ich drin habe, die sehen aufm bild gewaltig aus, sinds aber nicht ![]()
dann TC Drosselklappe mal etwas bearbeitet so das die nicht mehr im weg sitzt :d
ZitatAlles anzeigenOriginal von KaDeTt GsI
Hi,
das is schei**e. Aber desswegen nach 4 sek ein Motorschaden? Schau mal die Ludolfs mit dem Jagur fast 50 km ohne 1 Tropfen Öl
Haste vlt ein Bild davon? Würd mich so aufregen :stance: :stance:
Gruß und nicht aufgeben
na ja öl runterlassen ist ja nicht so schlimm, weil überall noch öl drine ist, ich hatte die nocken trocken und die pumpe nicht gepumt ![]()
inzwischen alles wieder auseinander gerissen, und ich bin auf dem stand wir vor einem jahr ![]()
nur das die kotflügel lackiert sind und andere felgen drauf sind ![]()
neuer kopf ist heut angekommen, as teil sieht iptisch super aus und schön sauber ist der auch noch ![]()
hier erstmal paar pics
- Motor oben rum ist wieder raus
- kotlügel lackiert und dran
- motorhauben lackiert und dran
- hauben lifter dran.
- türgriffe lackiert und eingebaut
- innenaustattung jetzt komplet zusammen
und andere kleinigkeiten
hier erstmal paar bilder
danke...
tja kopf runtergerissen, auslassnockenwelle hat gefressen
kopf ist auch hin
teils mein fehler, da ich die lagerstellen nicht geschmiert habe
ölpumpe scheint wohl auch nicht in ordnung zu sein, da alle leitungen trocken waren
tja morgen wird die pumpe auseinander genommen und dann schauen wir weiter
hehe ja muß wohl alles wieder auseinander reissen und gucken
diesen sommer wird wohl wieder nix, also nächsten sommer ![]()
kurz bevor es anging
http://de.youtube.com/watch?v=3YsBy2JCiT8
und tolle geräusche macht die KW beim zurückdrehen
also nach dem ich die fehler gefunden habe die mich beim starten behindert haben,
KW sensor hat sich leicht im loch verkeilt,
Spritpumpenrelai war hin
und die einspritzleiste hatte auch was,
sprang das auto zum erstenmal nach 2jahren wieder an, leider hatte ich nicht lange was vom glück, nach ca 4sek ist das auto aus
Fazit, es hat irgendwo was gefressen, aufjeden fall KW kann man nicht mehr vorwärz drehne, nur rückwärz mit sehr viel kraftaufwand.
meine vermuttung, das der block schon ein weg hatte, oder evt die ölpumpe (obwohl die auch als neu gekauft wurde und sah auch so aus)
der rest war entweder überholt oder neu
hab leider kein vid von gemacht, hab nur ein vid kurz vorm anspringen und von den tollen geräuschen was die KW macht wenn man die zurückdreht
die links stell ich gleich rein
danke!
ne grill ist nur draufgesteckt, damit der nicht im keller rumfliegt, der draufsoll sieht man auf vorherigen seiten ![]()
habe heut erstmal die restlichen schäuche verbaut öl und wasser drauf
und das ganze erstmal durchgepumpt
sowie es aussieht soll das ganze morgen oder übermorgen laufen, wenn nicht, dann hab ich ein problem ![]()
und ein kleines vid zum schlüss
