also das mit ansaugbrücke glaub ich nicht, höchstens einspriztleiste und dass glaub ich auch weniger
Beiträge von esp262
und dir wurde auch gesagt das der ein sensor mehr hat, und der sitzt da drin:D
und die sind auch nicht gleich!
stg, kabelbaum, und paar andere sensoren ! und der eine davon steckt auch im powerrohr vom astra drin, was der kadett nicht hat -
Original von GreenE30
esp262es wäre gut wenn du es unterlassen könntest, wegen ner nockewelle, ner verdichtung und was weiß ich sonst noch, was lediglich deinen astra betrifft, ohne ende threads eröffnest.
mach das bitte mal in einem einzigen. das dies geht sieht man am "outsider´s baustellenthread"
danke
greetz green
hallo, so ein beitrag und ich kann wieder explodieren!
du siehst wohl das es hier ein umbauthread ist ja, also das schon mal offtopic, sowas kann man per pn schreiben!dann zum astra: wenn du mal den umbauthread gelesen hättest, würdest du verstehen, das kein c20ne, und kein 20seh im astra eingebaut ist, wird usw......
und was heisst bitte ohne ende???? dann im motorbereich kann ich doch wohl fragen was ich solange die motoren auch im kadett verbaut wurden, c20ne, und 20seh wurden im kadett verbaut! und wer weiss was mein winterauto ist (ausser slawjan)
wenn du so ein thread zusammenstarpelst, wirst du auch keine antworten mehr kriegen, meiner erfahrung nach, (warum frag mich nicht, ist so, nicht nur hier sonder überall woanders auch) und toll jetzt weiss ich auch der da am thread rumgebastelt hat.
dann erzähl mir mal, was eine "seh nocke" gemeinsam, mit "wieviel verdichtung hält 20seh kurbelwellentrieb aus"
so gut wie gar nix.
thread wegen der nocke wurde wieder hochgepusht damit keine zweifel aufkommen, weils nicht daran liegt! -
Original von Patrick.nrw
Muss passen wenn es die selben motoren sind.na ja, so ganz die selben sind es nicht:D
könnte gut sein das es passt einfachm al ausprobieren
20seh und 10,7 zu 1 verdichtung
der block ist serie, hat ca 150tkm runter, ist es noch für den block okay die verdichtung so hoch zu erhöhen oder wird es schon zu viel?wie ist es überhaupt, kurbelwelle usw die gleiche wie beim xe?
lag alles nicht an der nocke, block ist hin:(
nene, nicht selbst, werd machen lassen
zum lack, das muß man halt sehen, die fotos täuschen etwas
hab heut fast kompleten motor auseiander gebaut, und so wie es aussieht werd ich mir einen 1,8er block holen und auf 2l aufbohren. dann kann ich meine alten kolben benutzen, die sehen nähmlich noch gut aus.
aber ersmal paar bildchen
die einlasswelle wird durch eine XE einlasswelle ersetzt:D
cossi kopf mit abgeriessenen schrauben
und meine wenigkeit dumm am gucken
