Beiträge von Apollo13
    ClearFist
    Es liegt wohl einfach an der Tiefe. Hatte damals bei den 80 mm Weitec auch 80 mm Rebound Koni verbaut. Jetzt mit den A Corsa Dämpfern passt das ohne Probleme.
    Toby
    von Formel K bekommst Du auch keine Federn mehr. Die stehen noch bei denen im Online Shop drin, aber die haben keine mehr.
    Die Konis für die VA bekommst Du in der Bucht immer, Bezeichnung Koni Nr.:86 2099SPD6.
    Die Dämpfer ändern hinten nichts an der Tieferlegung. Die Corsa A sind wesentlich kürzer, passen aber beim Kadett D und gewährleisten ne ausreichende Vorspannung der Feder.
    Wenn der Fahrkomfort nicht an erster Stelle steht würde ich nach nem alten Weitec oder Jamex als 80/80 oder 80/60 Ausschau halten. Ich fahre selber nen 80/80 Jamex , welches jetzt so um die 90-100 gekommen ist. Da federt natürlich nichts mehr.
    Als Dämpfer würde ich vorne Koni mit 50 mm Rebound nehmen und an der Hinterachse ungekürzte Koni rot oder gelb vom Corsa A. Ich hatte vorher Koni gelb für den Kadett D/E drin mit 70 mm Rebound und selbst da konnte ich die Federn auf der Bühne noch so rausziehen, wenn sie nicht schon vorher so rausgefallen sind.
    Bin ich nicht von überzeugt. Hatte im Bekanntenkreis beides fahren. Da lagen Welten zwischen den Farben.
    So will ja net auf klug machen, aber:
    Fire&Ice Dark violet perl. Farbcode LC4V
    Genesis violet touch per. Farbcode LC4U
