ja hab noch den alten CC drin hab alle birnen neu gemacht und auch schon bei zündung auf der Platine gedrückt und so aber keine besserung ka was da los is
Beiträge von opel-schrauber
habt ihr schon mal das massekabel von karosse zum Motor kontroliert ob das ordentlich kontakt bekommt weil wenn nicht fängt zB die kuplung auch an zu stinken hate ich selbst schon mal
hallo also wenn das ein 1,4 war dann würd ich dir empfehlen den kompleten kabelbaum vom 2.0 einzubauen weil das sonst meistens nur gebastel ist
hoffe für dich das du den rest füür den umbau auch hast wie bremse vorn hinten..... -
hallo Leute ich hab da ein Problem mit meinem Checkkontrol in meinem Gsi(bj1987).
Normalerweise sollte es ja beim einschalten der Zündung leuchten (alle Birnen)
nur bei mir leuten 2 birnen kurz auf die für die bremsleuchtenkontrolle und noch eine ka welche jetzt genau,und das auch nicht immer die gehen dann kurz drauf sofort auch wieder ausohne das ich was gemacht hab!
weiß event einer was das sein kann?
danke schon mal
MfG
Axel -
hast du schon mal deine Domgummis kontroliert bzw alle aufhängungsgummis an der Voderache ?
Hat die Hinterachse scheiben oder trommelbremsen?
hallo Leute kann mir einer event mal sagen was mit meinem Checkkontrol los ist es geht nur wenn es lust hat.Zb morgens wenn ich Zündung an mache Leuchtet da keine einzige lampe drin (birnchen sind alle ok)
die einzige die funzt ist die für Sprühwassserstand sonst geht da iwie nix -
kann ich meinem Vorredner nur recht geben die Dimmeerrädchen sind iwie immer defekt deswegen direkt überbrücken fertig aus
Hab dir ne PN geschickt schau mal da auf der HP günstig und echt super gut die sachen von dem !
gruß -
Da muß ich dir recht geben jedes auto was nur steht und nicht bewegt bzw genutzt wird geht kaputt! Rostet oder gammelt dir unterm arsch weg!
Ich spreche da aus erfahrung leider:-(
