Beiträge von opel-schrauber
    Wollte kurz hier noch was hinzufügen wegen der Wapu.
    Also ich hab feststellen müssen in den ganzen Jahren wo ich schon Schraube,das es immer besser ist beim Zahnriementausch auch direkt die Wapu mit neu zu machen,weil ja zB bei 20NE der Riemen über die Wapu gespannt wird,hab es da schon sehr oft gehabt mit alter Wapu (neuer Dichtung) das die Wapu dann Zb anfängt geräusche zu machen oder Undicht ist, und desweiteren bekommt man oft die alte Wapu nur mit gewalt herraus. Aber jeder so wie er es für besser bzw besser Erfahrungen gemacht hat!
    Mfg
    HAllo zusammen also bei meinem 87´Gsi ist das auch das die Mhaube richtig doll dampft wenn sie NAss ist und ich länger mit Motor an stehe,ist absolut normal!Der c20NE entwickelt ja nicht gerad wenig Wärme und wenn er länger Zeit im Stand läuft ist ja kein Fahrtwind da der die Wärme aus dem Motorraum raus (bläßt)
    HAb mir gerad mal das Video angesehen also dein LMM hört sich schon komisch an aber der dürfte nicht kaputt sein hört sich er an als wenn das die Feder ist die unter dem schwarzen deckel sitzt ist wo die Klappe mit zurück gezogen wird
    Oh ja schitt wo ich jetzt das Bild seh genau das Problem hatte ich auch mal,
    nur bei mir war das Steuergerät von innen auch sozusagen komplett Ozidiert,schau doch zur sicherheit da auch noch rein ist ja schnell und einfach zu öffnen
    Also wenn du das etribe ab hast schaust du ja vor den Kupplungsautomat der mit ich meine 8 Schrauben am schwungrad befestigt ist die löst du nach und nach gleichmäßig du den Automaten in der Hand hast darunter ist deine Kupplungsscheibe drauf achtern wie sie drauf war!! Wenn du beides ab hast hast du in der mitte vom Schwungrad schrauben sitzen die mußt du raus drehen damit du das Schwungrad abbekommst acht da auch drauf wie Schwungrad drauf gesessen hat am Besten mit Kreide makieren.
    Dahinter siehst du dann den Simmerring den kannst du normalerweise recht leicht raus machen und den neuen einpressen !
    Kann sein das ich auf die schnelle was vergessen hab aber normaler weise ist das tauschen des Simmerings keine große Sache
    MfG Axel
