Super, danke. Damit kann ich doch schonmal was anfangen.
Kann ich denn auch die Stärkere Pumpe am c18nz fahren?? Ich mein könnte ich theoretisch??
Und was müsste ich an der Elektrik beim Motor ändern??
Das wär ja klasse. Kannst du dann ja hier posten.
Vielen Dank.
Aber die vom Astra F Caravan Ecotech Innenliegend sollten passen und auch die Leistung bringen?? Versteh ich das richtig??
ZitatAlles anzeigenOriginal von DR_OPEL
Pumpen vom vectra A sind ab 2.0i bis turbo alle gleich.(innenliegend) so wie Astra F mit Ecotec Motoren.
Aber die "Formen" sind doch verschieden, beim E CC ist die ja auch anders als beim Caravan. Aber vom Astra F die Ecotec Motoren haben alle die gleiche Pumpe?? Innenliegend?? Dann müsste die ja passen, da der Tank beim Caravan doch der gleiche ist??
Was heisst die Pumpe im Tank "totgelegt"? Reicht das, die vom 2Liter einfach "zwischen" die Leitung, die aus dem Tank kommt zu schalten?? auch von der Ansaugung??
ZitatAlles anzeigenOriginal von Ascona133
einfach den Pumpen-Motor von der Außenliegenden Pumpe mit dem der Innenliegenden Pumpe tauschen.... hab ich schon mal bei einem Vectra-A gemacht.. funzt einwandfrei.
Des kling ja interessant, nur die Pumpe Aussen ist doch ein geschlossenes Gehäuse??
Oder welche Pumpe vom Astra bzw. Vectra genau?? Tank wollte ich nämlich eigendlich nicht tauschen, es sei denn, jemand schlachtet grad nen c20ne Caravan wo die Teile auch noch in brauchbarem Zustand vorhanden und zu haben sind ![]()
Und DR OPEL, was muss an dem Stecker unterm Armaturenbrett denn geändert werden??
Die Bremse vorn ist schon auf 16V (vom Calibra) umgebaut, BKVT auch.
Ach ja, stimmt wollte ich noch fragen. Benzinpumpe muss ich tauschen, hab jetzt ne Innenliegende, wollte dann die Aussenliegende vom Caravan c20ne haben, nur weiss ich nicht, ob die Aufnahmen am Tank beim c18nz die gleichen sind, so dass ich die Aussenliegende da anbauen kann. Und was bräuchte ich für die Benzinpume dann alles?? Und hat da vielleicht noch jemand was rumliegen?? Also komplett von Im Tank bis hinter Pumpe??
Juhuhu,
ich denke dass wir dieses Thema hier schon öfter hatten, nur alles mit der Suche zu machen ist mir zu aufwändig ![]()
Also, ich überlege in meinem Caravan den c18nz gegen einen c20ne zu tauschen.
Motor, Motorkabelbaum, Steuergerät, LMM und Getriebe ist vorhanden.
Wat muss ich denn nu alles genau tauschen und ändern damit dat auch alles schön funzt?? ![]()
Hab sie doch extra schwarz gelackt ![]()
Danke danke.
Hab mir die ATS eigendlich auch nur geholt, da mir die Keskin eigendlich zu schade für aufn Ring sind. Die ATS waren billig :D, hab sie schwarz gelackt und neue Reifen druff.
So richtig gefällt mir das mit den Keskin ja auch besser aber ich fahr mit dem Auto eigendlich nur noch auf der Nordschleife, deswegen ![]()
