Gefällt Dir mein gebastel nicht ![]()
Aber stimmt, das dachte ich mir halt auch
muss ich mir noch überlegen.
Danke
ich bin guter Dinge.
Von den Instrumenten gibt es auch eine Uhr, da bin ich mir nicht sicher, ob ich nun meinen Selbstbausatz zum Kadett besser finde oder ob ich doch noch investieren muss und die Uhr passend hole ![]()
So, nachdem der erste Besuch bei der Prüfstation meines Vertrauens leider nicht ganz so erfolgreich war, wie ich mir das vorgestellt hatte, musste ich am Samstag nochmal ran ![]()
Da ging es zum ersten Versuch 🙈
Die Bremsleitungen mussten noch ein wenig anders verlegt werden und der gebraucht gekaufte LAB war leider undicht ![]()
Also meinen alten LAB was sauber gemacht und schwarz gelackt und wieder eingebaut.
Da kann man sehen, wo er undicht ist
Dann noch den Bordcomputer raus und die Uhr wieder rein ![]()
Und auch noch alt gegen ….
…. neu getauscht ![]()
So, am Mittwoch starten wir einen neuen Anlauf ![]()
Servus,
weil die aus Deinem Federbein das Gewindefahrwerk bauen ![]()
So als Kurzerklärung ![]()
Also in 25 Jahren Fahrwerkstauscherei ist mir noch kein Fahrzeug begegnet, was Öl um den Dämpfer hatte.
Wenn da Öl war, war der Dämpfer kaputt ![]()
Prima, danke ![]()
Ach, und nur so als Frage, der HBZ den ich oben verlinkt hab, der geht nicht?
Die Funktionsweise ist doch die gleiche, oder nicht?
Alles anzeigenDu kannst einen Verteilerblock nehmen, das habe ich auch gemacht da ich kein ABS habe, aber eine grössere Bremse wegen 5-Loch brauchte.
Die gab es im Corsa C wenn kein ABS verbaut war.
Hat quasi 2 Eingänge und 4 Ausgänge.
Musst nur diagonal am Kreis anschließen.
Bei bedarf kann ich ein Bild davon machen.
Bedarf ![]()
Hast Du da evtl. auch nen Link?
Eingetragen wird’s dann bei der GTÜ. Mein Prüfer und ich suchen nun nach legalen, funktionierenden und belegbaren Möglichkeiten. Die HBZ von der Calibrabremse haben aber nur zwei Anschlüsse, ich bräuchte aber derer vier.
23er HBZ mit 4 Anschlüssen sind irgendwie nicht in Massen vorhanden
Ginge dieser auch?
https://www.ebay.de/itm/294707751506?chn=ps&mkevt=1&mkcid=28
