also wenn das Standgas auf Anschlag ist damit er ordentlich läuft, dann ist da auch was nicht i.O.
Suche Dir mal eine Werkstatt die mit den alten Vergaser-Motoren auch richtig umgehen kann und lasse den dort mal durchschauen.
Beiträge von Schrauby
Kadett Corsa ist ein Sondermodell des D's, SR-Alufelgen in Goldfarben und polierte Stirnflächen, goldene Zierstreifen an den Seiten und keinerlei Chrom.
Ich hatte auch mal einen in Haselbraun, war mein 2.tes Auto , deshalb fahre ich jetzt wieder D Kadett
Ich habe bis Dato noch keine Dichtmasse benutzt und keinerlei Undichtigkeiten gehabt.Falls die Scheibe undicht sein sollte, erstmal genau prüfen wo der Fehler ist.Bei alten Autos kann ja durchaus auch mal ein Rostloch die Schuld haben.
bei "Sportfahrwerken" ist die werksmäßige Tieferlegung nicht berücksichtigt, wenn der Wagen mit 30er Federn noch zu hoch ist, kann man immernoch zu anderen Maßnahmen greifen wie Federbeine pressen oder so.Falls der Wagen zu tief wird kann über die Rad-Reifenkombination ebenfalls noch nachgebessert werden.
wenn Du den GSI vernünftig ( ohne die Bonrathteller ) mit 30er Federn v+h tieferlegst ist doch alles im grünen Bereich!
So, nachdem die Wegfahrsperre mich noch ein wenig geärgert hat läuft der Motor jetzt
Morgen werden noch ein paar Kleinigkeiten erledigt und dann kann der Kombi wieder seine Pflicht erfüllen! -
hört sich nach einem defekten oder falschen Tank an, der Schlingertopf im Tank soll eigentlich verhindern das die Pumpe Luft zieht in Kurven.Sind die Probleme auch bei vollem Tank oder nur wenn der Tank halb voll ist?
Morgen wird der Innenraum wieder zusammengebaut und der Motor gestartet!
dann brauche ich eigentlich nur noch die Front anschrauben und die hinteren Radläufe bearbeiten, da die Reifen wegen der Scheibenbremse sonst schleifen
die Auflageflächen der Räder sollten eine plane Fläche sein, damit die Räder glatt anliegen und keine Unwucht entsteht!!!
sowas malert man nicht an und schon garnicht mit Pinsel und Hamerit!!! -
tja, wenn man Urlaub hat und die Frau die erste Woche noch keinen Urlaub hat, muß die Zeit ja sinnvoll genutzt werden
