Hatte das selbe Problem auch schon einmal. Habe die Zündung und den Vergaser einstellen lassen und dann war Ruhe. Lief ohne Mucken...
Beiträge von ttmarco
Steht momentan auch bei ebay drinne...
Würde auch sagen, dass ausspindeln besser wäre. Bessere Winkligkeit von Anlagefläche zur Bohrung und schonender für Lack etc. wegen dem Aufspannen.
Habe das bei meinen Phaeton rädern auch so gemacht...
@Bambes: Habe ich das richtig verstanden, dass du auch bei der Kurzen Welle die Nut versetzt hast?
Keine ahnung, ob was anderes passt. Kann dir aber einen gebrauchten anbieten...
Grüße Marco
Also genaue Tiefe kann ich nicht sagen. Jedoch schon ein gutes Stück.
Habe das Problem, dass das mittlere Lager der geteilten Abtriebswelle innerhalb einer Saison extremes Spiel bekommen hat. Habe den Druck, den die Gelenke durch die erhöhte Tieferlegung auf das Lager ausüben in verdacht.
Daher die Idee die Nut zu versetzen...
Hat einer andee Erfahrungen gemacht, warum das Lager der geteilten Welle den Geist so schnell aufgibt?
Bin für jeden Tip dankbar...
ich habe eine Frage wegen Antriebswellen bei großer Tieferlegung.
Habe den Verdacht, dass meine Antriebswellen zu Lang sind bei der verbauten Tieferlegung. Wieviel Spiel/Weg müssen die Wellen zwischen den Gelenken machen können? Habe in der VW Szene schon öfters gesehen, dass bei starker Tieferlegung die Nut für den Sicherungsring der Außengelenke weiter zum Getriebe hin neu eingestochen wird.
Hat jamend Erfahrungen damit gemacht?
Grüße Marco
Ja, ich!
Muss ich aber raussuchen...
Auch von mir alles erdenklich Gute zum Geburtstag mein Großer. Und vor allem immer eine Pfütze Sprit im Tank...
Vielen Dank für eure Glückwünsche!
