Da wird einem richtig schlecht wenn man darüber nachdenkt...
Beiträge von Doi Mudder
Wenn du beide Seiten gleichzeitig los machst und den Wagen anhebst pass auf dass du dir die Bremsleitungen nicht abreißt, die Hinterachse hängt bei zuviel 'ausfedern' an den Leitungen.
Mittlerweile ist es bei uns so das 'Integration' nicht länger heißt 'Ich passe mich meinem Umfeld an' sondern 'Mein Umfeld hat sich mir anzupassen' und sagt man etwas dagegen wird man direkt in die Rechte Ecke abgeschoben...
Um die Buchse einzusetzen bohrst du sowieso das alte Gewinde komplett raus.
Deswegen währe es wichtig zu wissen wie lang das Loch ansich ist
Was meinst du mit 'aufgebaut'?
Wie tief ist denn das Loch momentan?
Ich denke mal nicht das du es soviel tiefer bohren musst um eine Buchse einzusetzen
Oder BaerFix.
Aber am einfachsten wirds sein wenn du zu einer Werkstatt fährst die soetwas da haben und es für eine Spende in die Kaffeekasse machen lässt.
Dann brauchst du nicht ein ganzes Set kaufen wegen einem Gewinde.
//Edit:
Okay, wenn man sowas hier findet braucht man natürich auch garnicht erst wegfahren
Was auch geht ist eine Polklemme an der Batterie abmachen und das Multimeter (auf Ampere gestellt :P) zwischen Batteriepol und Polklemme hängen.
Dann eine Sicherung nach der anderen ziehen und schauen wo sich etwas tut.
Damit lässt sich der Übeltäter schonmal eingrenzen. -
Alles anzeigen
Damit werden wieder alle gleichgestellt mit Mißbrauchstätern. ... Wie wär es mit die bestehenden Gesetzen einfach mal durchzusetzen und bei Kontrollen richtig Strafen zu verhängen? Ich glaub das wäre sinnvoller. ...
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Hi,
es passen alle außer die vom Caravan.
Stufe ansich gibts nicht, die heißen meine ich dann nur Kadett-E
Edit: Mit alle meinte ich 3-Türer, 5-Türer und Cabrio, bevor ihr jetzt eins für den Kombo kauft
Das kann ich dir nicht beantworten, da musst du warten bis sich jemand zu Wort meldet welcher auch einen Käfig verbaut hat.
