...und was willst du uns jetzt damit Fragen, wo ist dein Problem?
Beiträge von yega
...also ich habe bei meinen Kadetts bisher noch nie einen Adapter gebraucht, musste bisher hochstens mal Dauer- und Zündplus umklemmen - aber wie gesagt ist das auch vom Radio abhängig.
Nur mit einem Schraubenzieher, machst du das alte Radio kaput bzw was noch schlimmer ist, den Einbaurahmen bzw. die Mittelkonsole.
Hat glaube ich noch keienr geschrieben, beim orig. Radio sind auch so kleine Madenschrauben in den Löchern für die Bügel, die müssen vorher natürlich auch raus, aber war glaube ich klar so wie ich das gelesen habe -
Sollte wie du auch in der .pdf ^^sehen kannst (gibts auf der ATS Seite) die ATS 12-Speiche sein - die hab ich auch im Sommer auf meinem Kadett. Gutachten gibts bei ATS, allerdings nicht zum Download, sondern nur per Post und dann für Geld...
Zur Info, ich hab die in 6X14 ET 38 (wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe) und musste ganz knapp die Kanten umlegen, steht aber auch so im Gutachten, dass die umgelegt werden müssen. -
...bei der Sitzheizung kannst du auch eine aus dem Zubehör nehmen, such mal nach Waeco SH 45 (einstufig) oder Waeco MSH 50 (2-stufig). Gibts bei ebay öfters mal ganz günstig, musst nur ein wenig nach suchen.
Bei der 2-stufigen kannst du auch nur die höchste Heizstufe anklemmen, dann funktioniert die genauso wie die einstufige. Musst dir dann nur noch die passenden Schalter besorgen oder die nehmen die bei der Waeco dabei sind. -
..genau, ich hab so einen Ventildeckel.
Bild ist aus dem "seltene E-Kadett Teile" Beitrag, da steht auch was dazu.Hab den Herrn Pitz mal angeschrieben, weil ich was zum Ventildeckel wissen wollte.
Wurde im Motorsport im Corsa A verwendet, es gibt laut Herrn Pitz auch noch Restbestände davon, vielleicht einfach mal dort anfragen.
Wenn gewünscht, kann ich am Wochenende mal versuchen ob ich nicht ein besseres Bild hinbekomme (kann aber nix versprechen, muss zum Feuerwehrlehrgang und dementsprechend wenig Zeit) -
Lies dir das mal durch: C14NZ/C16NZ mit Serien 13S Teilen tunen
Nockenwelle vom C16SSE(I) wird da auch besprochen. -
Bei Limora gibts auch farbige Gurte:
http://www.limora.com/index/lang-1/lkz-1...kal.tpl,x-a.htm
EDIT:
Ich hab das Bild bei Limora mal rausgesucht, der Link funktioniert so wahrscheinlich nicht:
Oh, noch jemand mit einem roten CS - habe auch eien 89er CS mit C16NZ in Kaminrot (E535), allerdings mit der hellen Ausstattung und 2 Türen mehr.
Ich sehe gerade auf den Bildern, dass dir ein CS Aufkleber am Kotflügel fehlt... ich hab vor ein paar Monaten mal bei Opel Classic Parts angefragt, die sollten dort noch lieferbar sein - als Tipp, wenn du welche suchst. -
Hallo, guck vielleicht mal auf der Seite von Limora, die haben so etwas im Angebot, ist zwar eher was für englische Oldtimer, aber vielleicht hilft dir das ja trotzdem weiter.
In der aktuellen "Oldtimer Markt" ist ein Limora Prospekt drin, da sind bestimmt ca. 25-30 Farben abgebildet.Hier der Link zu den Gurten: http://www.limora.com/index/la…able_vertikal.tpl,x-a.htm
Erstmal Danke für die Antworten.
Ich habe ABS, und mein Ausgleichsbehälter ist auf der Beifahrerseite - bei opelclassicparts gibts glaube ich 4 verschiedene Ausgleichsbehälter, nur bin ich mir nicht sicher, welcher genau der richtige ist.
Habe einen C16NZ in Kadett.
Letztens habe ich gelesen, dass die Ölwanne vom C16SE Astra passen müsste, aber ist nunmal auch nicht an jeder Ecke zu finden.Kann noch jemand was zum Außentemp. Sensor sagen ob der mit dem Astra MID funktioniert?
