Es könnte sein, dass deine Tankentlüftung nicht funktioniert und sich ein Unterdruck im Tank aufbaut, hatte ich auch schon selbst.
Wenn der Fehler auftritt, halte mal an und schraub den Tankdeckel auf.
Beiträge von yega
Alles anzeigen
Ich lese hier immer sehr gerne mit ohne groß zu kommentieren und ich glaube das geht vielen anderen auch so. Also bitte nicht abschrecken lassen, wenn nicht so viele Kommentare kommen...
Alles anzeigen
Könnte ich das Teil das bei mir verbaut ist alternativ auch einfach mit nem Dremel auf den neuen Rahmen anpassen?Bei meinem 89er CS Facelift (C16NZ mit Kat) war auch ein Gummifaltenbalg montiert - warum auch immer...
Ich habe den Ausschnitt mit dem Dremel angepasst und eine Ledermanschette samt Rahmen vom Vectra B montiert (identisch zu Kadett E).
Optisch viel schöner und es gibt relativ problemlos Ersatz.
Das Foto ist schon über 10 Jahre alt und von schlechter Qualität, ber vllt. hilft es ja trotzdem. -
Alles anzeigen
Ja, das habe ich mehrfach versucht. Dann zählt der 900m und hängt dann wieder fest.Das so eine einfache Mechanik.......
Bei mir funktioniert es am besten, wenn ich den Rücksteller drücke, gefühlvoll wieder loslasse und zwar bei langsamer Fahrt, so dass sich die Tachowelle auch dreht.Alles anzeigenHier mal mein Beispiel von heute:
So wirds nix. Die Null vom Meterzähler steht leicht nach unten, das bleibt dann nach deinen beschriebenen 900m hängen.
So passt es dann. Die Null muss genau mittig stehen.
Bei mir mussen die Zahlen auch exakt in der Mitte stehen, sonst wird das nichts.
Alles anzeigen
Hallo Frank,zeig mir mal bitte den Link oder Screenshot von den "enttäuschten" Käufern. Mir ist unter den ganzen Käufern nämlich kein einziger bekannt. Die Bewertungen bei Ebay sprechen ebenfalls für sich...!
Die Frage ist nur wie kommt es zu einer solch differenzierten "Meinung"?
Edit: Komisch...ich kann da nichts von auch nur einem der "enttäuschenden" Käufern sehen...
Falls du der Verkäufer bist, könntest du uns ja hier einige Infos zu den Zahnrädern geben.
Alles anzeigen
Nabend Michael, jap ist ein Luisi Mirage
Kannst du mir sagen, ob das Luisi Lenkrad auf eine Raid Nabe passt?
Alles anzeigen
Die Kunststoffringe haben bei mir noch nicht einmal die erste Montage überstanden.
Alles anzeigen
die Zentrierringe gibt es von SCC aus Alu:
https://spurverbreiterung.de/p…es.html&bezeichnung=&typ=
Funktioniert sehr gut. Habe ich bei meinen Vectra verwendet.
Frank
Super, so etwas habe ich gesucht!
Alles anzeigen
Auch dafür gibs Zentrierringe.
https://www.googleadservices.c…TYkl5BJrrNi8aAr7TEALw_wcB
Mit dem Prüfer reden.
Solche Zentrierringe (57,1 <-> 56,6) habe ich mir auch besorgt, haben auch fast die erste Montage überlebt.
Hat jemand eine Bezugsquelle von haltbaren Zentrierringen in der Dimension? Die oben verlinkten taugen leider nichts. -
Preis ist für mich auch OK.
Vorkasse ist doch selbstverständlich bei so einer Aktion.
