Also ich habe auf´m GSI auch 17 Zöllern drauf.
Felgen: 8J x 17 ET38
Reifen: 215/40/17
Hinten ca. 2 cm pro Seite gezogen.
Vorne orginal.
Passt prima, nur an manschen stellen ein wenig kanpp.
Reifen: 215/40/17
Vorne orginal.
Und wie viele Formenmitglieder haben wir??
Dann können wir uns ausrechnen, wieviele kaputte Glübirnen wir brauchen, damit alle beschäftigt sind.:D
Wenn, wie geschrieben, die Kolben vom seh eine kleinere Mulde haben, um die Verdichtung zu erhöhen, dann muss der Verbrennungsraum (Raum zischen -Kolben in UT u. Kopf) minimal kleiner sein als beim C20ne. Von nicht´s kommt nichts.
Also, wenn der Kopf 100% ident u. nur dadurch das Kolben nen wenig anderes sind die Verdichtung erhöht, dann würde dass bedeuten, das der seh so gesehen weniger Hubraum haben müsste als der C20ne.
@ Juppes Schmiede
Der Kopf ist ab Werk anderes als der vom ne.
Die Hauptunterschiede liegen im Kopf zwischen seh u. ne.
Was mir bekannt ist sind beim seh die ein u. Auslasskanäle im Kopf zusätzlich nen wening anderes gestaltet (größe)
Tja nen aufgebohrten kopf gibts natürlich nicht. Hab natürlich aufgebohrten Zylinderblock gemeint.
Seervus,
der seh ist im prinzip der gleiche Motor, nur das der nen aufgebohrten Kopf drauf hat.
Brachst nur den Kopf vom seh nehmen und aufn ne zu bauen.+
Das passt zusammen.
@ Stufe GSi
Und was ist mit Bushido??
Den woll´n wir mal nicht vergessen, wenn wir schon mal bei den Lachnummern sind!!:D
Ne armeselige Aktion. Kommt mit seinem neuen Benz u. kauft ne gebrauchte Rückleuchte für nen Fiesta!!
Hallo! Klingelts jetzt endlich?
Der versucht alles um eine wenig im Gespräch zu bleiben. Wie man sieht, dank Internet ist dem möchtegern "Gangster" das auch gelungen.
So hier ist mal mein aktueller:
Das klingt schon ein wenig realistischer, aber immmerhin auch eine beachtliche Fahrleistung.
ZitatAlles anzeigenOriginal von xdaywalkerx
ich ein Altagsauto ist der ca 250000KM im Jahr bewegt wird. Das muss der abkönnen.
Sag mal, bei den Fahrleistungen pro Jahr, wie viele KM, hast du denn schon aufn Tacho??:kratz:
700000 KM ?? :denk: :denk:
Und die KM fährst du alles mit Runderneuerten Reifen in einem mind. 23 Jahre alten D?
