Beiträge von mischa
    Das ist der originale vom GTE???
    Das mit dem Luftfiltergehäuse vom 18E im D mit 2.0 16V hast du völlig gut verstanden. Es ist jetzt so'nen K&N Pilz drin, den ich rausschmeissen will. Der Lufi-kasten vom 16V passt nicht im D, deshalb suche ich mich einen vom GTE den ich entschprechend anpassen werde (größerer Durchmesser von Inlass und Auslass Rohr).
    Meiner ist fast quadratisch und hat ein Loch im Unterboden wo so ein Rüssel dran ist der unterhalb des Luftfilterkastens in den Kotflügel geht.
    Hier mal ein par Bilder:
    Dies ist die innenseite:
    Dies ist die Unterseite:
    Wo kommt dieses Gehäuse denn her?
    Gruß Mischa
    Erstmal schönen Dank für die Antwort.
    Habe ich versehen an zu geben. Es ist jetzt ein Digi drinne. Motor ist nen 16V mit F16 Lang übersetzt. Dieser wird aber in kürze ersetzt durch einen F20. Das Auto ist einem KAdett D mit Kadett E Armaturenbrett. Hier möchte ich die Astra Armaturen drin setzen. Wenn ich das gut verstehe, gibt es keine Tabelle wo Tacho und übersetzung in Getriebe drin stehen.
    Wenn ich also einen Astra GSI Tacho neme (da ist glaube ich immer ein F20 drin) und ein F20 Getriebe vom Kadett, sollte das eigentlich gut gehen.
    Die Reifen sind wie schon gesagt 195/50-15, also etwa gleich an die originale am Kadett und Astra.
    Ich werde in Kürze einen Astra Tacho in mein Armaturenbrett einbauen. In näheste Zukunft werde ich auch mein F16 Getriebe ersetzen durch ein F20.
    Der Tacho habe ich noch nicht, aber welches vom W-Zahl her kann ich am besten einbauen in Verbindung mit mein F20 Getriebe?
    Ich fahre 15Zoll mit 195/50-er Reifen.
    Gibt es davon eine übersicht, womit ich die Teile aussuchen kann was ich benötige, damit die Anzeige so genau wie möglich ist?
    Gruß Mischa
    Ich habe auch schon mal die Suche benützt und das hier gefunden: tacho
    Heisst das das ich jeden Tacho einsetzen kann und beim Händler die passende übersetzung zum Getriebe kaufen kann?
    Kann mir mal einer ein Bild einsetzen wie der Lufi Kasten da drin kommt? Vielleicht auch noch mal ein Bild von das nackte Blech, damit ich sehen kann ob es Unterschiede gibt zwischen D und D GTE.
    Wer kann mir sagen wie der original Luftfilterkasten des GTE im D geschraubt ist? Ist der GTE in diesem Bereich Unterschiedlich vom Rest? Ich habe mal versucht den original LuFi Kasten drin zu setzen, aber ich komme da nicht mit weg. Einfach zu wenig Platz.
    Ich wollte den drin setzen weil ich den Pilz rausschmeissen wollte.
    Gruß Mischa
    War auch eigentlich eine Notlösung. Ich wollte die 284-er Bremse verbauen, aber keiner kann mir entgültig sagen ob die auch in l Bortbet T in 7x15 passen.
    Gruß Mischa
