also der multipla ist auch mal pott hässlich!
Alles andere ist geschmacksache.
ich sag mal so, 85° sind auch ok.
Du meinst ich soll den Wagen einfach auf die Seite legen!?
ZitatAlles anzeigenHi Für was für ein Fahrzeug brauchst du das denn ?
Ascona C Cabrio.
Vorne mach ich mir keine Sorgem, das die Aufnahme ja im Rahmen ist.
Hinten Ist das Heckblech ja nur durch Winkel mit dem Bodenblech verbunden an den Aufnahmen der Stoßstange.
Dämpferaufnahme ist ne gute idee, vielleicht noch mit ner Strebe zu den Achsaufnahmepunkten.
Bin ja zur Zeit am Unterboden dran, hab zwar ne Bühne, aber so über kopf ist schon schmuddelig. Außerdem kann ich nicht die ganze Zeit die Bühne blockieren, da die mir nicht allein gehört.
Gruss,
Hi, welche Aufnahmepunkte eignen sich für ein drehgestell.
hab mal die Suche benutzt :D, da sieht man ja mehrere lösungen.
vorne die aufnahmen der Stoßstange (aber hält das mit den orginalen 4 M6 Schrauben)?
Aber hinten finde ich die Aufnahmen der Stoßstangen nicht so vertrauenswürdig.
Vielleicht die Stellen wo man auch anhängerkupplungen verbaut?
mahlzeit!
Baue ja von 1,6s auf XE um, mit entsprechendem Einspritzer Tank.
Will den XE erstmal als Einspritzer verbauen, aber später gerne auf 45er Weber umrüsten.
Damit ich mir nicht doppelte Arbeit machen, was muß ich da bei den Benzinleitungen beachten. Weil für die Weber brauch ich ja auch ne andere Pumpe.
Was für Leitungen (innen/aussendruchmesser) brauch ich?
Gruss,
man sollte vielleicht erwähnen, das mein Kofferraum durch den Cabrio-Umbau komplett vom Innenraum getrennt ist. es gibt keine durchreiche oder so.
Der Kofferraum ist quasi genauso baulich vom Innenraum getrennt wie der Motorraum vom Innenraum
das zerlegen geht weiter, unterboden von allen Anbauteilen befreien. Leider kann ich die Hinterachse nicht raus nehmen, weil ich sonst nicht auf die Bühne komm... ![]()
Leider hab ich auch noch gammel gefunden, den ich garnicht vermutet hatte
und liegt mein aktuelles Problem, wie kann ich diese Stelle reparieren?
innenradlauf würde ich ja noch mal aufmachen, aber die aussenradläufe sind ja schon gespachtelt, und wenn ich direkt daneben wieder rumschweisse?
Wie kommt man da gescheit dran?
Hi, hat einer von euch den Tankstuzen an der Seitenwand weggecleant und in den Kofferraum verlegt?
Ist sowas Tüv-Konform?
Gruss,
Hast Du eigentlich Deine V6 Pläne komplett verworfen? Mach mir da bischen sorgen das Du rückfällig wirst, wenn der xe schonmal ausgebaut ist... ![]()
ZitatAlles anzeigenDie Stöße von der Straße sollen ja gedämpft werden!Wenn das nicht der Fall ist,gehen die Stöße auf die Feder und das Auto ist nur am hüpfen!
Das stimmt so nicht, Öldruckdämpfer ziehen sich auf jedenfall zusammen, da hab ich noch neue liegen.
Eigentlich ist die Bezeichnung auch nicht richtig. Es sind eigentlich keine Stoßdämpfer, sonder Schwingungsdämpfer.
Die eben dieses Schaukeln der Feder unterbinden sollen.
So hab ich das mal gehört.
Nu weis ich aber immer noch nicht wie ich herausfinde ob die defekt sind oder noch gut ![]()
