also das ist mir auch ein bischen to much, (oder eher zu wenig).
Beiträge von Ascocruiser
Mach mal den Teppich im Fußraum raus, das ist eigentlich die fieseste Stelle
wenns so aussieht ist gut
ansonsten halt Schweller Radläufe Endspitzen und beim Cab die Seitenteile unter den hinteren fenstern.
Aber wenn man da nix sieht ist schon mal gut.
Zeig mal ein paar Bilder!
Hi, wie geht Ihr mit diesen Stellen zwischen Dom und Stirnwand vor?
Da liegen ja 3 Bleche übereinander, und man kann sich vorstellen das dort gammel sitzt. (ich geh jetzt mal davon aus das es beim D genauso ist wie beim c-Ascona)Davon mal ab, das es scheisse aussieht?
Einfach raustrennen und durch ein Blech ersetzen? Einfach drüberspachteln?
Wie hab Ihr diese Stellen schön gemacht, insbesondere wenn der Motorraum etwas cleaner werden sollte!?
Vielen Dank für eure Tipps!
ja dann mal viel Spaß!
Und wenn Du es geschafft hast, wir wollen Bilder sehen!
gruss,
ich glaub er meint sowohl ne dünne Breite als auch (daraus resultierend) einen flachen Querschnitt.
Soll halt aussehen wie draufgeschossen.
Dann musst Du ja auch von innen (oder ist es dann aussen ?() polieren (oder vergolden ?()
Ich hab sowas leider noch nie gefaheren (ohne euch D-Fahrer wüsste ich nicht mal das es so kleine Reifen überhaupt gibt, dachte immer das 195/40 schon das nonplus Ultra seien),
Aber ein 185/50 lässt sich genauso auf ne 8er ziehen wie ein 195/40
Allerdings wird sich die Optik kaum verändern, weil der 195/40er liegt 20,51 mm über der Felge, wärend es der 185/50 schon auf 27.03 mm bringt. Dadurch werden die sich der 185 nicht mehr spannen als der 195er
Gibts keine 185/45 oder 40?
Gruss,
Die Heizung ist defekt? Wenn die Heizung defekt ist hast Du Wasser im Innenraum und beschlagene Scheiben etc.
Du meinst wohl das Dein Gebläse nicht geht!!??
Sieht Deine Sicherung so aus?
Warscheinlich ist Dein gebläse Motor verdreckt oder defekt. Braucht beim andrehen zu viel Strom weil der Widerstand zu groß ist und dann schmort die Sicherung.
Gruss,
trotz des ganzen gammels aussen, das sind doch mal Fußräume...
Ich wurde mal fast verhaftet, weil ich auf einem Privatgelände (logisch mit zugang zur Straße) in meinem Auto ein Autoradio gewechselt habe. Die haben mich wie in den Ami-Filmen auf die Motorhaube gelegt und gefilzt. Nur weil das Auto nicht auf meinen Namen lief, sondern auf den Namen meines Vaters (wir haben sogar den selben Nachnahmen :D), was bei jungen Leuten ja nicht unbedingt selten ist.
Es gibt echt Dinge, die gibts gar nicht!
Und die wurden auch noch pampig, als die gemerkt haben das die dummes Zeug gemacht haben
:stance: :rollin:Aber ein (ex) Club Kollege hat mal eine Mängelkarte auf nem Parkplatzbekommen, und direkt 3 Punkte dazu, wegen getönter Seitenscheiben... :ahhhh:
edit: warum löscht zottel alles was er irgendwann mal geschrieben hat?
:birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday auch von mir *headbang*
