Ja das ist ärgerlich.
Ich mach`s jetzt so bei ebay,daß ich nur bei mir im Umkreis schaue und das es auch an Selbstabholer versteigert wird.Dann leg ich Lieber 5 euro mehr an Sprit drauf und bin aber sicher daß ich`s auch hab.Vorallem,kann man sich das Teil auch genau ansehen und ausprobieren.
Beiträge von opelwelt
Wenn du in der Nähe von mir Wohnen würdest,würde ich Dir vorschlagen zu "Zender Tuning und Lack" zu fahren.
Die Analysieren auch Lackarten um den selben Lack neu zu mischen. -
Hallo.
Nein...Eine komplette Lackierung bekommst du nicht bezahlt.
Hatte einen ähnlichen Fall mit meinem Kadett.Ich hatte vorne dir Irmscher Doppelscheinwerfer drin.Bei den Scheinwerferset waren damals die Blinker dabei die in die Stoßstange kommen (wie beim Golf).Mir ist auch ein Rentner reingedonnert der mit seiner Automatik am neuen Benz nicht klargekommen ist.
Bei mir war ein Blinkerglas kaputt und die Stoßstange gedellt.
Nach gespräch mit der Versicherung haben die dann gesagt,(da es das Blinkerglas nicht mehr gibt)dann rüsten Sie halt Ihr Fahrzeug zurück.
Ich zum Rechtsanwalt für Verkehrsrecht und der bestätigte das.Es wird nur der Schaden bezahlt wo auch wirklich kaputt ist.Ist das Teil nicht mehr zu beschaffen,muss zurück gerüstet werden. -
und geeirrt...Heute auf VOX geschaut.Thema wurde schon gestartet...
Er hat doch das Relais überbrückt und da ist Sie gelaufen.
Die Pumpe Pumpt kurz wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Ne iss nicht immer gleich.Schau einfach auf dem Schrottplatz ob du einen Kabelbaum findest vom 1,8er.Ich vergleiche zusätzlich immer noch die Steuergeräte,da ich beim Omega mal einen Kabelbaum gewechselt hab (selbe Maschine) hat aber irgendwie nicht richtig funktioniert.
Hast du mal nach der Sicherung (Nr.15 glaube ich)geschaut?
Warum wundert`s mich nicht,daß heute um 18:15 Uhr dieses Thema gestartet wurde...
Hab heute auch Fernsehen gesehen...Und konnte mir das schon denken....
Ich will mich dazu jetzt aber auch mal äussern.
1) Das Gas mit der Speziellen Flasche gibt`s nur bei dem Typ.Das Gas kein reines Lachgas sondern eine "Abart" davon.Zusätzlich wurde das Gas mit einem Brechmittel versetzt.
2) Das System ist nur für ein Auto momentan zugelassen und das erste in dieser Form mit ABG.Das System hat keinen Knopf um das NOS zu zünden sondern es ist ein System das durchgehend Nos (300 sec.)einspritzt sobald der Schalter umgelegt ist.
3) Das System kostet ca.3000 Euro eine Gasflaschen Füllung 56 Euro.Die Mehrleistung wird auf 20 PS begrenzt.Der Einbau wird nur von der einen Werkstatt gemacht und wird dann mit Leistungsdiagramm und Tüv an den Halter zurück gegeben.
4) Manche haben hier geschrieben daß man manche Sachen nur mit ADR Schein befördern darf... WD40 usw. Es kommt bei dem ADR (jetziger GGVSE) Schein auf eine bestimmten Punktzahl einer Gefahrenklasse an und welche Verpackungseinheiten.Wenn das nicht so wäre,bräuchtest du einen ADR Schein wenn du einen Kasten Sprudel Heim fahren willst.Wenn ich aber Stückgut fahre (auch im LKW) musst du zuerst eine bestimmte Punkteanzahl haben,daß du die Gefahren-Tafeln aufmachen musst.
Ein grobes Beispiel:Du fährst mit einem 40 Tonner 1 Palette Salzsäure in jeh 1 Liter Verpackung.Da brauchste kein ADR Schein.
Du fährst mit einem 40 Tonner 1 Kanister (selbe Literzahl wie bei der Palette)Salzsäure musst du die Warntafeln aufklappen und benötigst einen ADR/GGVSE Schein.Wieder zum Thema.
GreenE30 das weiß ich nicht.Im Bericht haben Sie nur gesagt,daß es der erste beim Deutschen Tüv gewesen wäre.
Der wollte halt noch schnell zur Tankstelle.
würde mir mit deiner Kopfdichtung keinen Stress machen.
Der Kadett 1,6 von meiner Mutter (erstbesitzerin) hat jetzt schon knapp 300tkm drauf und läuft fast wie am ersten Tag. -
Dürfte damit eigentlich nichts zu tun haben.Wundert mich jetzt...
