Hi
Das ist eine Kadett Typische Stelle.Die wirst du nich 100% dicht bekommen...
Du kannst versuchen die Dichtung zu erneuern aber arig viel bringt`s nicht.
Hi
Hi.
Und Herzlich willkommen hier im Forum.
Jetzt zu deinen Fragen...
Dein Problem mit dem "nicht ziehen" könnte an deinem Kraftstoffilter liegen.Kann sein das der zu ist.
Dein Problem mit dem Pfeifen....Hast du mal nach Keilriemen und Zahnriemen geschaut.Vieleicht zu fest oder zu locker.Schleift der Zahnriemen oder der Keilriemen an der Plastikverkleidung???
Das Kabel vom Drehzahlmesser ist (glaube ich) Grün und geht von der Zündspule in den innenraum.
ja da hast du recht
Ich hab letzte Woche beim Autoverwerter 20 Euro gelatzt.
;)genau ![]()
Zahnriemen und Wasserpumpe kostet ungefähr 50 Euro beim Dealer.Bei ebay kannst du dir das Zeug auch holen beachte aber bitte darau daß es kein China zeugs ist.Sonst machst du das ganze wahrscheinlich in 2 Wochen wieder.
Zündung usw.biste ja gar nicht dran.Wird also auch nicht verstellt.
ein Paar Infos wären wirklich nicht schlecht.Motor,Bj und ob du Servolenkung hast.
Ja ein kleiner Tipp von mir.
Im Handel gibt`s "Schrauben-Gripp".
Das benutz ich immer wenn ich Imbusschrauben aufmachen muss.
und vorallem...
Nimmt keine Imbusschlüssel die man für nen Euro am Wühltisch findet.Die verbiegen und machen die Schraube doll.
Schau mal nach den Massekabel von der Batterie zur Karosserie und von der Karosserie zum Getriebe.Da kannste ruhig mal richtig dran zerren das müssen die verkraften.
Kannst auch mal versuchen ein extra Dickes Kabel von der Batterie ( - Minus) an den Motor zu legen.
