Ist euch mal aufgefallen...Egal ob SternTV,Wetten Dass oder die ganzen Autosendungen wo`s so gibt...Egal bei was ein Auto geschrotet werden muss ist ein Kadett dabei...
Beiträge von opelwelt
Das ist ja gt zu hören.Wie hast du`s jetzt gemacht?
Ist deine Aw noch in ordnung??
:Dim SAARLAND
Steht doch oben auf der Quitung (St.Ingbert/Rohrbach).Liegt in der nähe von Saarbrücken
Na dann mal Herzlichen Glückwunsch Papa und Mama.
Der Anzug müsste doch Hammer sein bei 110 Oktan...
Wsa meint Ihr könnte ich das auch (1:2 mit Super) in meinem 3L24 fahren ohne direckt alles neu zu machen?????
Die Universal Achsmanschetten sind (mir zumindest)eindeutig zu groß.
Bei Renault z.b.muss man die Achsmaschetten über das Gelenk mit Hilfe eines Trichters ziehen,was manchmal sehr,sehr schwer geht.Bei der Antriebswelle vom Kadett,brauchst du nur die alte Manschette aufzuschneiden und dann siehst du schon den Ring den du auseinander drücken musst.Dann kannst du das Gelenk (ohne das die Kugeln rausfallen) von der Welle abziehen.
Wenn Dir dann doch die Kugeln rausfallen,ist deine Achsmanschette schon länger kaputt gewesen und dein Lager hat das nicht überlebt. -
Also ich würde auf die Antriebswelle tippen.Wenn du einkuppelst,wird keine Kraft mehr auf die Aw gegeben und dann hört das klackern auf.
Also mein Tipp.(da ich sowas ähnliches erlebt habe.)
Geh zum Mieterschutzbund und sag dem du willst mit dem Rechtsanwalt einen Besichtigungstermin in deiner Wohnung und im gesamten Haus vereinbaren.Das Problem ist nämlich das nicht alle Bilder vor Gericht zählen bzw.zugelassen werden.Die Gegenseite wird nämlich gefragt,ob Sie damit einverstanden ist die Bilder als Beweis zuzulassen.Das sieht aber anders aus,wenn die Bilder von deinem Anwalt gemacht werden.
Desweiteren,würde ich mit meinem Rechtsanwalt die Mietkürzung besprechen.So wie ich das in deinem Fall sehen,steht Dir eine 100% kürzung zu.Dafür muss aber dein Vermieter als erstes angeschrieben werden!!!Also nicht einfach mal keine Miete zahlen... -
wenn man jedesmal die 50 Euro hat...
warum nicht
Du brauchst nicht das komplette Federbein ausbauen um die Achsmanschette zu wechseln.Du brauchst nur die Lenkstange abschrauben,wenn du die ab hast,kannst du das Federbein so weit drehen,das du die Antriebswelle aus dem Radlager rausdrücken kannst...
Ja ich hatte bei meinem ersten Kadett nur die Fahrwerksfedern gewechselt.Da hat mir aber nach ein paar Tagen das Fahren keinen Spaß mehr gemacht und deshalb hab ich ein komplett Fahrwerk eingebaut.Die Spur musst du natürlich auch "nur"bei Federnwechsel auch einstellen lassen....
Du kannst ja mal bei ähbay schauen...und hoffen etwas ordentliches (sprich keine Fälschung usw.) zu bekommen.
Du kannst aber auch hier im Forum bei "BIETE/SUCHE" nachschauen.da findest du bestimmt auch etwas.
