also sprühkleber is meiner erfahrung nach nicht so das wahre..
aber sekundenkleber geht auch gut-für die ecken. wenn du die ganze fläche damit machst, dann brauchst du ganz schön viel sekundenkleber ![]()
Beiträge von GSI16v
so, habe die nacht fleissig im "world wide web" recherschiert
nach endlosem suchen, bin ich auf eine plausibele und (hoffentlich) auch für mich zutreffende lösung gekommen..
EIN VERDRECKTER LEERLAUFSTELLER
(kommt beim ASTRA zwar relativ selten vor, ist aber nicht ausgeschlossen).
denke mir, dass es sicher etwas mit dem kopfdichtungsschaden zu tun hat, den ich kürzlich hatte. wurde danach zwar viel gespült (mit öl-, bzw. kühlerreiniger, ölwechsel, usw.) aber könnt mir durchaus vorstellen, dass da noch irgendwo dreck gelauert hat..
drückt mal die daumen jungs, dass es das is
äh-blöde frage: wie teste ich die leitung, mit einem voltmeter?
noch was anderes: is es üblich, das protokoll des diagnosegerätes-wo die fehlercodes aufgeführt sind-dem fahrzeughalter NICHT auszuhändigen???
hab grad woanders gelesen, das diverse zahlencodes auch mehrere unterschiedliche bedeutungen haben... bin mir mittlerweile garnicht mehr so sicher, ob das autohaus die richtige diagnose erkannt hat?! -
war vorher bei opel gewesen. die haben mein auto an das diagosegerät gehängt uns gesagt, dass es der luftmassenmesser wäre. habe zuerst den kontaktstecker erneuert bekommen, weil das die günstigeste alternative sei und es evtl. auch der grund sein könnte. das war aber nicht der fall!
kann dann trotzdem das steuergerät defekt sein? ist das der selbe fehlercode? -
Hallo.
Ich habe ein Problem: Bei mir am Astra ist der Luftmassenmesser defekt.
Nun habe ich einen neuen (allerdings aus dem Zubehör und kein Bosch wie drin war) und das Auto läuft noch schlechter wie vorher. Die Motorwarnlampe geht auch (wie bei dem defekten) phasenweise an... Luftfilter wurde (wie empfohlen erneuert). Die Teilenummer von dem alten ist auch die Nummer womit der NEUE als Vergleichsnummer angebenen war...
Woran liegt das? Ist das am Anfang normal, oder muss ich den Fehler aus dem Steuergerät vorher löschen, damit der den neuen annimmt.
Soll ich den neuen umtauschen und einen orig. Bosch holen? -
ja hat er. danke nochmal!
Hallo.
Hab momentan einen orig. Astra F 2.0 GSI 16v Sportauspuff im ebay.
Nun wurde ich gefragtob der auch beim Astra F GSI mit 136 PS passt.
Könnt ihr mir da weiter helfen? -
Treffen sich zwei Beamte im Rathausflur, wat sagt der eine?
Na kannst du auch nicht schlafen?
:tongue: :tongue: :tongue: :tongue: :tongue: [/quote]
hehe - ich arbeite auch aufm amt (aber als angestellte). hab diesen "witz" mal meinen chef gesagt wo ich ihn in der mittagspause am kopierer getroffen hab.
irgendwie fand ers net witzig - hat so komisch geschaut... da musst ich voll loslachen
. glaub der kam net so gut bei ihm an.
aber ich arbeite noch da-spass muss sein... -
boa - is das eklig!
hatte das prob auch mal. n kumpel von mir hat den n bischen angeschliffen - dann hat er perfect gepasst!
