Über die KBA- Nummer solltest man aber bei allen Prüfstationen die dazu gehörige ABE/ Gutachten finden können. In vielen Verkaufsanzeigen sind die Nummern zudem abgebildet- falls diese ausgerechnet an der Unterseite prangt.
Beiträge von C16-NZ
Benutze welche einer Bosch Tochterfirma hier am Ort. Flexiblade kosten mich um die 10€/Blatt. Die Normale um die 20.
Ob der Artikel im Link der Richtige ist, wirst nur Du wissen. Aber die Kategorie ist immerhin passend und du wirst dort auch das Passende finden.
Ich weis was du meinst. fühle mich auch etwas sehr verladen....
Falls der link nicht geht: Ebay Spannungsstabilisator L7812 12V 1A TO220 2 Stück Neu
Findest da auch welche mit 1,5A. Und auf die Polung der Anschlüsse achten.
Vielleicht kann er das nicht finden? https://www.ate.de/kataloge/online-kataloge/
für Opel Kadett E Cabrio T85 2.0, vorne
Führungshülsensatz 11.0101-5407.2
Dichtsatz 11.0441-5202.2
Feder 11.8116-0097.1
Führungsbolzen 11.8171-0008.1
Warnkontakt bei ATE Bremse 24.8190-0708.2 <<<gibt wohl auch noch für Delco...
Was hast du hinten verbaut?
Kabel kannst Du, aus Erfahrung, den ersten Dezimeter eh wegkürzen, da verfault und verrostet. Folglich Massepunkt neu setzen und neue Adern. Und wenn Du den Grill schau raus hast, kannst du gleich auf doppelte Wischerdüsen vom Twingo und mit Rückschlagventilen von VW aufrüsten. Und da die Leitung zum Wischwasserbehälter eh immer im Bereich A-Säule abknickt, lässt sich die gut durch Hydraulikleitung bis zur Pumpe ersetzen. Die knickt nie mehr ab.
Habe ich mal nachgerüstet- einen Phönix. Sagte der TÜVer damals: Was "bekannt ist" und ab Werk verbaut wurde braucht nicht ein- oder nachgetragen zu werden. Es reicht, wenn du bei einer Kontrolle auf die gut lesbare Nummer verweist.
Nunja
... über "bekannt" kann man heute wieder diskutieren.
Was meinst du mit Schiebehülsen?
SE = Sicherungseinheit =ZE = Zentralelektrik =SK = Sicherungskasten
Osram LED hat seit dieser Woche für T3, rund eine ABE- leider nur für rund. Die H4- Stecker gibt es noch in neu, auch zum crimpen und nicht nur zum Stecken.
