Müßte ich morgen mal ein Foddoh machen.
Beiträge von C16-NZ
Für gewöhnlich kann der Lüfter gut und gerne 500Watt und mehr benötigen. Normal sollte sich die Anzeige nicht verändern. Ich tippe da mal auf ein Masse- oder Kontaktproblem. Kommt bei dem FZalter schon mal vor.
Original von D-d(r)iver
da sind wohl ein paar buchstaben zuviel in das wort reingewürgt worden, hab das mal im topic richtig gestellt
BE-Lüftung??? :stubbs:Was wird denn da belüftet????? :totlach::totlach::totlach::totlach:
Filter sollten IMHO gleich sein. Daher einfach den Tauschlufi von K&N nehmen. Oder halt eben den Ansaugtrakt auf eckigen Lufi umbauen.
Original von opelkadett
Die bekommen dafür eine Ausnahmegenehmigung, die in die Papiere eingetragen wird. Nach Ermessen des Sachverständigen sind für diese einzeln importierten Fz Abweichungen von den Vorschriften möglich. § 21 StVZO.
Alles nach §§19ff der STVZO greift hier. Hilfreich ist in diesem Fall immer eine entsprechende Kopie einer Eintragung zur Hand zu haben. Geht aber auch mit Gutachten und entsprechender Freundlichkeit beim Prüfer.Unterlagen besorgen, zum Termin anmelden und versuchen es eintragen zu lassen, dann gibt´s auch keine Probleme. Selbst dann nicht, wenn Dir der TÜV nen Hamster als Scheibenwischer einträgt. Solltest du sie wieder ausbauen, dann auch wieder austragen lassen. Damit alles seine Richtigkeit hat.
Original von Sonntagsfahrer
Angemerkt sei aber, das die Rückleuchten meines wissens nicht
in Deutschland zugelassen sind.
Wenn ich damit richtig liege, fährst du ohne
Versicherungsschutz bzw. dein Auto verliert die
Betriebserlaubnis.Dann ist die Frage ob es das Wert ist.
(Falls ich falsch liege bitte ich um Richtigstellung)
Nö liegst richtig! Scheinwerfer und Rückleuchten ohne "Schlangenlinie" oder "E- Zeichen" haben keine ABE und somit dein FZ keine BE. Demnach handelst du grob fahrlässig und zwar nicht nur ordnungswidrig sondern strafbar, und fährst ohne Versicherungsschutz.Also laß den Umbau lieber! Leg dir für sowas ein Showcar zu!
Ja, das ist schon eine gute Lösung. Bitte achtet beim Kauf darauf, dass der Kleber maximal 120°C oder mehr verträgt. Dauerhaft sollte er mit 80°C oder drüber angegeben sein. Neben Henkel sind auch 3M etc als Hersteller zu nennen.
So habe da was gefunden. Meint er sowas hier? Bei Intresse Mail.
Mit Struktur ist diese Folie in Schwarz doch noch auf dem feien Teilemarkt zu bekommen. Versuchs mal bei Würth oder nen Lackierer. Gelocht oder ungelocht ist doch egal- oder nicht?
Maximale Tieferlegung ist, soweit ich mich richtig erinner, 85mm. Extremisten schaffen auch 100mm, aber dann nur mit Höherlegung des Motos.
Ab 40mm Domstrebe nach meinen Erfahrungen plicht.
60mm sollten vorne ohne ziehen hinhauen; Versuche aber erforderlich!
