Beiträge von BlindGuardinaXL
    Hallo Leute!!
    Hab da mal ne Frage!Und zwar hab ich einen B Corsa der wenn man am Lenkrad wackelt SPiel hat.
    Hab das mal verfolgt und das geht fühlbar bis in die Lenksäule. Da wo das Gitterrohr ist, dahinter scheint ne Art Schelle zu sein. Ist dass dort gelagert und kann man das einstellen oder ist die Fritte?
    Hat das schonemal jemand gehabt?
    Und da ich dann eh am Lenkrad bin, habe ich da noch ein Sportlenkrad von nem Astra F samt Nabe.
    Passt das auf den Corsa oder ist das verschieden?
    So vielen Dank für Hilfe!
    Hallo!!
    Hab da ein Problem. Besser gesagt zwei. Oder doch nur eins?
    Also hab zwei besagte Autos Corsa B mit C14NZ und Atsra F mit C16Se(100PS 8V)
    Beide klackern im Stand sehr mechanisch un metallisch beim Gasgeben wirds richtig laut.
    Laufen aber beide und man kann auch gut mit denen fahren. Machen halt nur tiersch krach. Man hört deutlich dass es oben ist. Also denke ich mir Hhydros oder NW oder beides.
    Aber wie erkennt man dass die NW eingelaufen ist oder sihet man das gar nicht?
    Riefen haben sie beide nicht. ich persönlich bin ja für die Hydros.
    Dann wie kriege ich die Hydros raus? Ok Kopf ab und so weiter..Aber gibt es auch ne Möglichkeit ohne die Kpfdichtung neu zu machen?Also irgendwiee die NW rausholen und nur die Hydros erneuern?
    Wäre dankbar für Hilfe!
    Danke
    Hoidiho!
    hab mal ne Frage. Und zwar hab ne neue Halle und wollt mal einen vernünftigen Kompressor haben, mit dem ich auch einen Schlagschraber benutzen kann ohne dass nach 2 sek der Kessel leer ist.
    Hatte bis jetzt nur so ein billig baumarkt ding mit 24ltr Kessel.
    Wieviel Liter mss der liefenr nd wie gross sollte der Kessel sein?
    Gute Adressen wo man solche findet wären auch nett.
    Danke im voraus!
    Hallo!!
    Also hab da ein Prob mit dem ABS.
    Morgens beim losfahren ist die Kontrolleuchte an. Mittags oder abends nicht.
    Wenn ich bei langsamer fahrt(Lampe aus)also beim ausrollen langsam bremse regelt das ABS.
    Ausserdem ist hinten rechts im Kofferraum ab un zu ein surren zu hören. Nicht die Benzinpmpe es ist anders, halt ABS ähnlich...habe ich da irgendwie unten drunter ein Ventil oder Relais oder sowas vom ABS?
    Wie kann ich den Fehlercode vom ABS auslesen?
    Kann ich den nur auslesen wenn die Lampe an ist? Oder wird ein Fehlercode gespeichert?
    Danke für Hilfe!
    Hallo!
    Also wollte meinen CC neu aufbauen, aber nachdem da einer reingedonnert ist habe ich überlegt ob sich das noch lohnt...nun schlüssig in ich noch immer nicht.
    Aber gut jedenfalls hab ich weiter überlegt, istCabriofahren schon geil.
    Sollte eh nur ein Sommerauto werden, was liegt da näher?
    Nun aber ein paar Fragen:
    El. verdeck? haben die viel Probleme? Wie siehts mit den Windgeräuschen aus? Klar ist ein Cabrio,
    aber es sollte schon nicht ohrenbetäubend sein.Wie siehts aus mit der Hydraulik?
    Wenn ich nur eins ohne el. verdeck ergatter, ist es schwer es auf elektrisch umzubauen?
    Zuerst soll ein 2.0 8V in das Cabrio, dann später ein gemachter 16V oder gar ein LET.
    So wie schnell kann ich mit dem Verdeck fahren offen und zu ohne dass es mir wegfliegt. Oder gibt es keine Begrenzung?
    Gbt es das Cab auch mit el. Fenstern hinten?
    Was ist sonst noch bei einem Kauf zu beachten?
    Hoffe ihr versteht mein Brainstorming hier und könnt mir ein paar Infos geben.
    Vielleicht verkauft ja auch einer in Naher Zukunft sein Cab.
    Wie gesagt am besten mit einmal alles elektrisch:D kann auch ruhig Arbeit dran sein
    Moin!
    also wenn wir schon dabei sind...Habe auch ein knacken Fahrerseite im Bereich A-Säule Amaturenbrett.Das scheint ne Kadett Krankheit zu sein mein letzter hatte das auch genau das gleiche: hatte damals alles gewechselt Gelenke Domlager und Stabi.Nicht weg zu kriegen...
    Bevor ich das wieder alles sinnlos ersetze hat ja vielleicht einer ne Idee?
    Halli hallo!
    bin schon einige Zeit hier im forum unterwegs, habe aber bisher noch keinen meiner Autos vorgestellt.Nun ist es soweit. Habe ihn heute abgeholt.
    Das wird nun mein Übergangsauto damit ich mich meinem vorigen E widmen kann.Der hat es nach zwei Jahren guten Diensten auch endlich mal verdient und nötig.
    Da ich keine halben Sachen machen will wie abends schrauben und morgen wieder fahrbereit sein, hab ich mir den "Postwagen" gekauft.
    Hoffe er gefällt...
    http://www.kadett-forum.de/use…lder/9279_userid_2783.jpg
    http://www.kadett-forum.de/use…lder/4329_userid_2783.jpg
    juhuu weningstens etwas!Gut ich glaub das mit den Bildern muss ich nochmal üben...
    Nun denn!
    Meinungen!
