Ich bin auch noch am Rätseln, wie man das unten angezeigte LCD hinbekommt.......
Beiträge von jguembel
Mach doch mal eins. Dreh mal abwechselnd beide Rücklichtbirnen (welches auch gleichzeitig die Bremslichtbirnen sind) raus (so das nur die linke bzw. die recht im Betreib ist) und tret dann nochmal bei eingeschaltetem Licht die Bremse. Es sieht so aus, als wenn der Stromkreis für das Bremslicht über den Rücklichtstromkreis die Armaturen speist wenn Du die Bremse trittst
Guck mal auf dieser Seite. Da wird beschrieben, wie man bei 'nem LCD die Farben ändert.
Der Luftmengenmesser ist das auf dem Bild rot eingekreiste Teil. Könnte und wird bei Dir etwas anders aussehen, aber die Lage ist diegleiche wie auf dem Foto (welches übrigens auch aus diesem Forum stammt)
Tippe mal, wie so oft, auf einen verharzten Lerlaufsteller. Einfach mal ausbauen, nachschauen und ggf. mit Bremsenreiniger behandeln. Desweiteren mal schauen, ob alle Unterdruckschläuche am Einspritzgehäuse okay sind. Kann nämlich sein, dass der Motor dadaurch Falschluft zieht.
Irgendwie hast Du mit dem Cabrio aber auch nur Ärger.
Also, er springt trotz Zündfunke nicht an.
Ist die Kraftstoffzufuhr okay ? Sprich: Läuft sie Einspritzpumpe, wenn Du die Zündung anmachst ? Erreicht der Kraftstoff auch die Einspritzanlage ? (Schlauch mal abziehen und in ein gefäß halten, dann Zündung anmachen -> Kraftstoff sollte nun gefördert werden).
Läuft die Einspritzpumpe nicht, würde ich mal das Einspritzpumpenrelais überprüfen bzw. die Sicherung an diesem.
Wohne leider 250 Km von Dir entfernt, sonst wäre ich mal zu Dir gekommen. -
Also für mich hört sich das auch ein wenig absurd an.
Der C18NZ hat doch serienmäßig 66Kw (90PS) bzw. 74Kw (100 PS) und hat vielleicht auch schon serienmäßig ein paar Pferdchen mehr, aber das die Motronic auf diesem Motor einen dermaßen Leistungschub verursachen soll, kann ich mir nicht vorstellen. Da muß man meiner Meinung nach schon ein wenig mehr am Motor machen -
Und zwar den CS
Den gabs ab Bj. 89, hatte Sportsitze und ABS serienmäßig, aber keinen Drehzahlmesser. Gabs mit den Motoren 1,3i und 1,6i (60 und 75PS). Letzteren hatte ich mal als Zweitwagen. -
Die Einspritzanlage habt ihr ja schon getauscht....guck Dir aber trotzdem nochmal den Leerlaufsteller an....der verharzt ganz gerne mal. Wenn das der Fall sein sollte, dann das teil mal mit Bremsenreiniger behandeln.
Ansonsten würde ich mir mal sämtliche Unterdruckschläuche angucken und mal die Sachen, die GreenOmega schon genannt hat, kontrollieren.
Ich hab mal einen ähnlichen Fall in 'nem anderen Forum verfolgt (da trat das Problem bei 'nem Corsa A auf).....da hat sich dann herausgestellt, dass das Steuergerät hinüber ist....na ja, wollen wir mal das Beste hoffen. -
Die Dinger kenn ich, die hatte ich mal auf meiner C-Limo. Sind von "Albrecht" vertrieben worden, meines Wissens ohne TÜV oder Festigkeitsguachten. Halte von den Dingern nicht viel, da sie ohne Mittelzentrierung sind.
