Beiträge von LunaticFanatic
    Hallo!
    Mein Mann hat die VDD gewechselt, aber ich glaube, er hat sie zu fest angezogen - es sifft auf der linken Seite.
    Ich denke, er hat auch die falsche Reihenfolge genommen.
    Kann mir jemand von euch den Drehmoment sagen? Ich glaube, VDD wird von innen überkreuz nach Außen geschraubt, oder?
    Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße!
    Ja, den Laden in Ransbach kenne ich ;)
    Ich hab mir aber schonmal ein Relais gekauft weil man dachte, es läge daran (war damals ein Massefehler) und somit habe ich den Ersatz noch ^^
    Der ADAC hatte mir heute geholfen. Ich muß sagen, der Mitarbeiter war sehr kompetent und hat sich viel Zeit genommen um den Fehler zu finden. Nebenbei haben wir festgestellt, daß die zweite Kerze keine Funken bekommen hat und ergo der Wagen nur auf 3 Pötten lief (und ich wundere mich noch über den hohen Spritverbrauch und den geringen Anzug ¬_¬).
    Das Relais hat er mir provisorisch ersetzt, muß jetzt eine Sicherung daraus nehmen, sonst läuft die Benzinpumpe durchgehend. Jetzt muß ich nur noch ein neues Zündkabel für die Kerze holen und dann ist (hoffetnlich) erstmal Ruhe =)
    Ich habe jetzt eine neue Spule drin, aber passiert nichts.
    Jetzt geht der Digitacho beim Startversuch fast aus und die Voltanzeige runter auf 9 Volt.
    Ein Kumpel ist da, wir werden mal das Überbrücken nochmal versuchen.
    Ich meld mich dann wieder ^^
    Edit:
    Der Wagen geht nicht an mit Überbrücken oder andere Batterie einbauen ...
    Kommt jemand aus dem Umkreis von 56203 und würde mir für ein kleines Entgeld/Kiste Bier helfen? =(
    Hallu!
    Also es kommen keine Funken an, nicht bei den Kerzen und nicht an dem Stecker, was ich von dem Verteiler abgezogen habe und zu Zündspule geht.
    Was könnte nun kaputt sein? Die Zündspule oder der Kurbelwellensensor (das ist so ein Kabel mit dran oder?
    Liebe Grüße
    hab erstmal im Baumarkt den Aufsatz für die Schrauben geholt.
    Habe alles aufgemacht und den Stift und die Kontakte in der Kappe mit Stahlwolle etwas saubergemacht, aber brachte nichts.
    Funken oder so habe ich nicht gesehen.
    Habe ein Digitaltacho, wenn ich versuche, den Wagen zu starten, geht die Anzeige Volt von 12 auf 10 (glaube es ist 10 zwischen 9 und 12 bleibt er stehen).
    Der Drehzahlmesser bewegt sich nicht, der Wagen orgelt nur.
    Bleibt nur der Besuch in der Werktstatt oder ?
    Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe:
    Kommt der Funke nicht bei (einem der) vier Stecker auf den Kerzen an, könnte da etwas kaputt sein.
    Kommt der Funke nicht an den Steckern an der Verteilerkappe an, ist da etwas nicht in Ordnung.
    Danke für deine Hilfe ^^
    Wenn da jetzt etwas kaputt ist und der Funke nicht ankommt, wie kann ich das Problem beheben? Muß ich dann einen neuen Zündverteiler kaufen?
