Beiträge von tbone
    Ja, aber Du schreibst erst:
    "So ist es einfach tauschen und gut ist ja kein astra f."
    und dann:
    "Die löcherabstände der Befestigung sind anders..."
    Bezieht sich Dein letzter Satz dann auf den Astra, bei dem das anders ist,
    oder wie war das gemeint !? Einfach mal zwei, drei Worte mehr schreiben und
    die Antwort komplett machen, erspart Irritiationen.
    Wir sind hier ja nicht bei Twitter, hier ist Platz genug.. o)
    Meine Wiechers ist auch 99,5cm lang (längs über dem Rohr gemessen,
    die angeschweißten Bleche inklusive) und hat ein bisschen auf Press gepasst.
    An der Strebe sollte es also eher nicht liegen.
    Hi kloppy, danke für die angebotene Hilfe, liest man gern!.. o)
    Ich hoffe das wird weniger fummelig wenn der Motor nicht im Weg ist, den habe ich
    nämlich grad draußen und so bestimmt mehr Platz. Die Bremsleitungen will ich vorne
    sowieso neu machen, das sollte dann kein Problem sein.. o) Thx!
    Gruß,
    Rob.
    Den Einkaufswagen habe ich nicht geklaut, den habe ich für 1 EUR ganz legal erworben.. o)))
    Nee, nichtmal 1 EUR, der Wagen stand hier in Berlin irgendwo auf der Strasse rum, als der Kombi
    noch fuhr, habe ich den kurzerhand hinten reingeschmissen und ab die Post.. o)
    Beim 16V passt nichtmal die Hand irgendwo zwischen, wenn ABS und Servo noch verbaut sind,
    keine Chance!.. o) Mache ich nun alles neu, mit Platz und Geduld, das Ergebnis dann sicher auch
    viel befriedigender.. o)
    Gruß,
    Rob.
    Danke.. klingt ja prima.. o)
    Den ABS Block kann man u.U. ja ein bisschen drehen, oder die Halter der Minderer
    etwas verändern, denke ich. Ich werde das im Rohbau erstmal passig machen, dann
    aufbereiten und wieder zusammenschrauben.
    Der BKV ist zwar tiefer, aber dafür auch ein bisschen kleiner im Umfang, wenn ich
    das so richtig beurteile.. mal kieken.. o)
    Ja naja, ich konnte die mit dem eingebauten Motor nicht zurechtbiegen, war dann auch wieder ein
    Grund mehr, den rauszunehmen.. o) Da jetzt ja auch keine Räder mehr dran sind, und ich den Burschen
    trotzdem ein bisschen hin- und herfahren muss.. habe ich ihm gestern neue Socken verpasst.. o)
    Die Räder hat ein Plus-Einkaufswagen spendiert.. sehr stabil, habe ich auch schon unter meinem roten
    Kombi drunter.. o)
    Was nützt Dir das schönste Auto, wenn Du drinn sitzt und entweder Luxus oder Leistung vermisst.. ?!.. o)
    Bau den um, so wie es Dir gefällt und baue ein, was Du brauchst. Ich denke, die gute Substanz allein ist ein
    herausragendes Merkmal und solange Du keinen GFK-Kram da dranbaust, sieht der nachher sicher immernoch
    gut aus.
    Ich habe auch einen rostfreien CC, so nett die Karosse auch ist. Der 1.4er und ein 4Gang Getriebe sind einfach
    nicht mein Ding, also wird der auch mal umgerüstet. Du hast ja auch keine Dämmatte drin, wenn ich das richtig
    gesehen habe, also ist das Teil auf der Autobahn auch noch schön laut, ein Caravan sowieso.. da leidet man
    bei jeder längeren Fahrt, allein deswegen, auseinanderbauen, vernünftig nachrüsten und dann ist das doch
    völlig legitim.. o)
