Na.. schick und schnell ist 'was anderes.. aber was nicht
ist, kann ja noch werden.. o) Ansonsten.. Hauptsache läuft.
Und er hat nur eine Hutze ?!.. o)
Andi
Der "ich lege einfach etwas unter einen Hinterreifen-Test"
um die Freigängigkeit zu prüfen, ist beim Kadett nicht ganz
korrekt. Beim Golf mag das klappen, beim Kadett mit Verbund-
lenkerachse zieht es dann das Test-Rad oben nach innen,
weil sich die ganze HA schief stellt. Richtig genommen
müssten beide Räder gleichzeitig in den Radkasten gedrückt
werden, ist halt nur schwer machbar, in jedem Fall ist auf
diesen Test kein Verlass zu geben. TÜV-Test und Realität liegen
hier auseinander, ich hab's selbst schon erlebt, frisch einge-
tragende, schleifende Rad/Reifenkombination.
Ist hier nicht ganz das Thema, wollt ich aber nochmal erwähnt
wissen.. o) Und dass ich Spurplatten mittels ABE fahren darf,
habe ich auch noch nie gehört.. ?!
@D-Zug
Kenne ich noch als Kisteneisen.. o))
Daniel-CC
Wurde alles schon gesagt, wenn Hebeln alleine nicht reicht,
nimmst Du Dir einen entsprechenden Meisel und setzt diesen
vernünftig! an, am Besten wieder gegenüber, hast ja Platz,
zwei drei Schläge drauf und das Ding sollte sich gelöst haben.
Mit vernünfig meine ich halt, unter Einsatz des normalen
Menschenverstandes.. so dass Dir nichts abbricht am Getriebe-
gehäuse usw..
EDIT: Oops, 2 min. zu spät.. na also.. Problem gelöst.. o)
Warte noch ein bisschen.. wie gesagt ordentlich Lüften,
der Fleck müsste eigentlich von allein wieder verschwinden,
wenn sich alles Benzin verflüchtigt hat.
Zur Not halt doch nochmal mit Reiniger drüber.. aber nicht
mit Febreze, das ist bullshit.. o)
Zu diesem Thema sollte doch im Netz ohne Ende Material
zu finden sein, oder ?! Bilder, Animationen und Erklärungen..
I guess, google is your friend again.. o)
Kann man den hochstehenden Teil der Rillen, also praktisch
die Berge, nicht einfach mit der Lamellenscheibe wegbuttern
und dann die plane Fläche weiterbearbeiten.. ?! Kann mir
kaum vorstellen, wie ich da Plastik in die Täler reinschmelzen
können soll.. o)
Mit Handschuhfachbeleuchtung meinte ich eher den Schalter im Fach, nicht die Lampe,
sicher dass der schon angeschlossen ist ?!
Das erste dürfte der Bremslichtschalter sein, den musst Du in der Pedalerie wieder
einklippsen. Das letzte ist einerseits die Handschuhfachbeleuchtung und der runde
Stecker ist für Benzinpumpe und MotorkontrollLeuchte, wenn ich nicht irre, muss
halt irgendwie passend mit dem STG verbunden werden.
Der Motor+Getriebe ist halt zu leicht, nimm nen XE o.ä., dann geht er auch runter.. o)
Also eine Mulde muss man da eigentlich nirgends einarbeiten.
Der einzige Unterschied ist die vorne, oben verlaufende Kante.
Die ist bei "ohne Kat" gerade und bei "mit Kat" macht sie einen
Knick nach unten (damit oben drüber die Schaltstange durch-
flutschen kann).
In der "ohne Kat" Version sollte man noch das Loch für das
Schaltgestänge verschließen, sind also zwei Anpassungen,
wer es genau nimmt, müsste an der senkrechten Wand auch
noch ein paar Sicken entfernen, damit man die Bodenbleche
wieder vernünftig dranbraten kann. Wäre als Anpassung Nr3.
Für weniger als 20 EUR mehr, würde ich die "mit Kat" Version
kaufen, ganz eindeutig. Das Anpassen der Stabihalterung ist
weniger aufwändig, wie schon vermutet.
Und aber komisch, ich dachte die wären nicht mehr liefer-
bar.. aarg.. naja, meine Wanne ist nun umgebaut, kaufe jetzt
nicht noch eine.. o)
Also das Teil sollte dann passen.. viel Spass beim Anbauen,
huha.. o)
