Beiträge von tbone
    Ok, ich wollte noch anmerken, dass eine durchgebrannte
    Sicherung natürlich nur für Langezeittests auf der Straße
    Sinn ergibt. Ihr versteht ?! Für mal eben ohne KLR kann man
    die Sicherung auch einfach weglassen.. o))
    So und nun mal für mich, was passiert denn, wenn der Motor
    Wasser ansaugt !? Geht dann die Drehzahl runter oder
    hoch ?!.. Oder was soll da passieren !?.. *grübel..
    Nimmt man für so Lecksuchgeschichten nicht Bremsen-
    reiniger oder ähnliches Zeug ?! Woraufhin der Motor dann
    etwas höherdreht, sofern das Zeug durch ein Loch/Riss
    angesaugt wurde.
    Aber was soll bei Wasser passieren ?! Ist das wirklich gut,
    wenn da Wasser in den Ansaugtrakt kommt ?!.. Klingt mir
    jetzt irgendwie komisch.
    Ansonsten würde ich auch sagen, Ansaugtrakt auf Nebenluft
    checken und beim KLR machste testweise mal ne
    durchgebrannte Sicherung rein. Obwohl das Ventil vom
    KLR sicher viel zu klein ist, als dass der Motor damit dann
    4000 Umdrehungen macht.
    Mahlzeit!.. o)
    So, mein angeschafftes Schweißgerät und ich, sind mittlerweile
    gute Kumpels geworden, aber bei einer Sache bin ich mir
    immernoch etwas unsicher.
    Und zwar betrifft das, das Ende des Schweißvorgangs,
    also bevor man das Gerät wieder in die Ecke schiebt.
    Die Flasche zudrehen ist klar, dann habe ich aber immernoch
    Druck auf der Leitung Richtung Trafo. Wenn ich hier nun
    an der Armatur das untere Rad zu drehe, dann hilft das ja nicht
    viel, denn der Druck ist ja hier auch immernoch vorhanden.
    Also habe ich bis jetzt den Drahtvorschub immer auf gering
    gestellt und solange in die "Luft geschweißt", bis der
    Druck auf Null runter ist. Dass mir dabei Gas flöten geht
    ist natürlich klar, aber die Armatur ist dann drucklos,
    mein Gas-Wasser/Sch...öne-Bäder Kumpel meinte, die
    Armatur sollte man auf jeden Fall ohne Druck stehen lassen.
    Wie macht Ihr das mit dem Restdruck, dreht Ihr nur die
    Pulle zu, oder macht Ihr das so wie ich, gibt es einen
    besseren Weg, den Druck abzulassen ?! (Zusatz-Ventil einbauen ?!)
    Oder alles Quatsch, alle Ventile offen lassen ?!
    Wenn alles offen bleibt, so durfte ich leidvoll erfahren,
    geht binnen 1-2 Wochen Druck flöten, da fehlten dann
    plötzlich 40Bar oder so, mein Mitschrauber hatte nicht
    zugedreht.. o(.
    So.. langer Text, aber Ihr wisst jetzt genau,
    wo meine Unschärfe liegt.. o)
    Danke und Gruß,
    Rob.
    Ich sollte sowas nicht schreiben, aber jeder muss selbst
    wissen was er tut..
    Mein KFZ-Meister, jetzt auch nicht unbedingt jemand,
    der sämtliche Modifikationen an seinen Fahrzeugen im
    Schein zu stehen hat (54 Jahre übrigens.. o), der meinte
    zu mir, wenn mich die Polizei wirklich anhält, habe ich den
    Fahrzeugschein "gerade" nicht mit. Somit kann erstmal keiner
    checken, was ist eingetragen und was nicht. Man kassiert
    dann zwar ein kleines Bußgeld (fahren ohne Papaiere), kann
    dann aber die Karre erstmal zurecht machen, bevor man dann
    zur Polizei geht und den Schein nachreicht.
    Wenn man dann Glück hat, wird da auch niemand mehr mit
    raus kommen und das Fahrzeug nochmal durchprüfen, wie es
    in einer allgemeinen Verkehrskontrolle üblich wäre..
    Aber das alles, habe ich gerade nicht gesagt.. o))
