Hat mein NE auch.. hätte es fast genauso beschrieben wie
Du.. vor allem im Leerlauf.. so ein Geräusch was da immer
so dazwischen stöhnt.. kommt und geht.. und ist bei mir
auch nicht mehr festzustellen, wenn der Motor hochdreht,
aber das überhört man vll einfach.. bei mir auch linke
Seite, irgendwie unterhalb der Lima, oder unterer Block.
Ölpumpe vll.. ?! Aber wenn die Gräusche macht.. ich meine
dann ist eh was im Arsch.. o) Öldruck ist aber prima, das
Geräusch ist auch seitdem ich den Motor habe.. ständig
gleichgeblieben als gehört es zum Motor dazu.
Beiträge von tbone
Ich denke, mit dem Bitumen ist auf den ersten Blick sicher
etwas "unkonventionell". Das Zeug ist aber bis 120 Grad stabil,
wasserfest und hat eine wesentlich höhere Dichte als
irgendein Moos/Schaumgummi, daher also gar nicht so
verkehrt als Unterlage/Dammung.Die Idee ist auch nicht von mir, die habe ich mal in einem
Hifi-Forum aufgeschnappt.. o) -
Das Schild von hinten dick mit Unterbodenschutz "einreiben",
oder so eine dickere Bitumenmatte aufkleben.
Erhöht die Masse, vermindert Vibrations. -
Also, ich woll Dir noch zeigen, wie das ungefähr aussehen kann,
wenn man die mitgelieferten Schalter + Blende modifiziert.
Ist ein Gefrickel, aber ich würde die Schalter wieder verbauen,
die sind danach so schön flach und sind auch gut beleuchtbar.
Dadurch dass kein Rahmen mehr um die Schalter ist, braucht
man auch nicht mehr mit den Fingern irgendwie rumfriemeln,
sondern nimmt die "halbe Hand" zum Drücken, klingt seltsam -
bedient sich aber prima. -
@Cobra
Immerhin enthielt mein Post einen wertvollen
"rechtschreibtechnischen" Hinweis, Deiner enthält weder
Rechtschreibung noch Hilfe sonstiger Art.Zum Thema Kleber kann ich vll etwas unkonventionellen
Laminatkleber empfehlen, damit habe ich in letzter Zeit so
einiges geklebt und mein Papa, der schwört schon lange drauf.
Hält bombe..
Und so ein Tribal dann vll auch größer machen, als auf dem
Beispiel zu sehen ist, damit dürfte der Effekt vermindert
werden, dass es eher wie eine Art ungewollte Beule aussieht.
Die kleinen Strukturen gehen sonst einfach unter. -
Erstens heisst es "Tribal" und zweitens sieht es doof aus,
finde ich.. sieht aus wie aufgequollene Türpappe.. o) -
Hi Radioactive_Man,
die gleichen Heber und beiliegenden Schalter habe ich auch
mal gekauft/verbaut. Ich finde die Schalter ansich sehr nett,
nur leider sehen diese in Verbindung mit der mitgelieferten
Blende zum Kotzen aus, da diese viel zu dick ist und wenn
diese oben auf der Mittelkonsole angebracht ist, ein recht scheußliches Bild entsteht.Ich habe leider kein Bild da, aber ich habe die Blende *unter*
der Konsole angeklebt und diese vorher oberflächlich um 1mm
abgeflacht, die Schalter musste Du auch auseinandernehmen
und deren Gehäuse (ohne die Wippe) ebenfalls runterschleifen,
sodass soviel Platz zwischen Blende\Schaltergehäuse und der
Wippe entsteht, das dazwischen die Mittelkonsole passt.
Die auszuschneidenden Löcher sind dann auch viel kleiner,
halt nur so groß, dass der untere Wippenteil durchsteckbar
sein muss. Und jetzt sind die Schalter sowas von flach auf
der Mittelkonsole, das sieht sehr gut aus, finde ich. Da ist
vll nen halber Milli zwischen Schalterwippe und MK.Vll ist das eine Option für Dich.. sollte Dich das näher
interessieren, dann schreib mir nochmal.. ich mach dann
mal ein Bild. -
Wollt mal noch einwerfen, dass wenn der Teppich trocken ist,
das noch lange kein Indiz dafdür ist, dass innen nicht
trotzdem Wasser ankommt.Im Beispiel einer undichten Türdichtung bleibt der Teppich
auch oft trocken, das Wasser steht aber darunter, in der
Schallschutz/Fußmatte die Deinen ganzen Vorderwagen
auskleidet.Ich würde also mal die Verkleidungen beiseite schieben und
mit der Hand gucken, ob was feucht ist.. und dabei denkt
sicher die Hälfte der Lesenden auch schon wieder an etwas
anderes.. o) -
Zieh doch mal den Checkcontrol-Rechner ab..
Normale Birnen sind viel zu träge, als dass man diese Blitzen
lassen könnte, die LEDs werden da wohl früher anspringen,
sofern der CC wirklich sowas wie Prüfströme durchjagt. -
Naja, das Gitter dahinter sieht irgendwie "oll" aus, finde ich.
Wenn das besser gemacht wäre, täte es wohl insgesamt
gefälliger aussehen..
