Will nur nochmal dran erinnern.. 8).. Pix wanted!.. 8).. Danke, danke!.. 8))
Beiträge von tbone
Wie meine Vorredner schon sagten, erstmal versuchen die Platte wieder im BIOS
und System "anzumelden". Wenn das nicht geht, kommste auch mit keinem Datenrettungs-
tool dran.. 8( Evtl. ist nur die Elektronik der Platte hinüber und Du kannst die Platine
der HD vom gleichen Modell hernehmen und tauschen.Und das Retten der Daten von einer Spezialfirma, naja.. also ich glaube soviel
Kohle hast Du nicht übrig, Profis wollen oft einen dreistelligen Betrag pro MB geretter
Daten! Das wirst Du wohl nicht bezahlen wollen, abgesehen davon, dass das ja auch nicht von heute auf morgen passiert ist, an Deiner Stelle würde ich so schnell wie es geht von
vorne anfangen.Ist scheisse sowas, mein Mitgefühl.. 8(
rb.
Was wiegt denn die Schwungscheibe original ?!
Bei DSOP gibts welche mit 5.5 bzw. 6kg.Und nun noch eine kleine Frage vom Schwungscheibenlaien:
Wie aufwändig ist denn der aus/einbau der leichten Scheibe !?
Getriebe muss ab, wenn ich das aus meinem Buch richtig erlesen habe,
mehr habe ich aber nicht herausgefunden.Kann ich die Scheibe dann einfach abschrauben und tauschen, wenn das Getriebe weg ist ?!
Bringt das Wechseln der Scheibe nur messbare Ergebnisse oder auch spürbare.. !?
Habe schon Nocke/Irmscherbrücke und Chip.@Andre16V
Wo haste das denn machen lassen.. ?!
Fährst Du dann die 2.1 Liter mit dem 0815 STG oder wird hier auch noch
gefriemelt ?! Was bringt das vorraussichtlich an Power ?!..Vielen Dank und frohes Schaffen!..
rb. -
Das wäre super prima! Bevor man soviel Geld ausgibt, will ich zumindest sehen was
mich erwartet.. 8).. Wäre Dir sehr dankbar.. bis dann!rb.
Linus
Wäre es möglich, dass Du vll ein, zwei Bilder machst vom Fußraum und um die Sitze herum ?!
Wenn ich ganz lieb bettel ?!.. 8))) !??!..Büdde, büdde.. 8))
Prima Sache!.. 8)))
@GSI_Nattel
Danke für den guten Hinweis!.. Kann mich ja mal schlau machen, wie ein Vectra das
"Problem" löst..
Turbospeedy
Was würde so eine SelfmadeLösung denn Deiner Meinung nach kosten (Material) ?!
Und der/die nötige/n ICs, wie heissen die genau, bzw. machen wir's kurz,
angenommen ich wollte das so lösen, kriegen wir das zusammen hin ?!
Löten und E-Basiswissen ist da, aber Erfahrung mit ReedKontakten und diesen
logischen ICs habe ich keine. Wäre aber genial!.. 8)) Ich bin dabei..
Excalibur
Nen Test wär's wert, wird ja sicher nix völlig abwegiges dort Verwendung
finden. So ein 12V Impuls wie es die Zentralverriegelung auch bekommt, wäre
doch anzunehmen, und falls das nicht so 1 zu 1 hinhaut, dann kann man evtl. das
entsprechend nötige Signal bauen bzw erzeugen.. ?!.. -
Hi Hiko..
Das mit der Flamme hat mir mein KFZ-Meister so dargelegt.. mhh.. vll hatte er ein
Schultheiss zuviel..
Ja mal eben für nen 10er die Querlenkerbuchsen neu pressen lassen wäre ja schön,
aber ich bekomme die Querlenker ja leider gar nicht erst ab.
Diese dicken Schrauben die durch die QL-Buchse gehen, sind übelst festgegamelt.
Ich glaube vor allem in der QL-Buchse selbst.Das Lenkgetriebe ist noch i.O., denke ich, lenkt sich leicht und für 18 Jahre "kein"
Spiel.Danke!..
Hi,
habe in meinem Kombi bereits el. Fensterheber vorne und hinten nachgerüstet,
diese mit Komfortsteuerung versehen und das ganze mit der Alarmanlage verbunden,
beim Schärfen bzw. Zuschliessen des Wagens fahren also die Fenster alle hoch.Nur das Schiebedach soll nun auch noch schliessen, elektrisch ist es ja schon.
Das Problem beim Dach ist aber, dass man ja dort den Motor nicht einfach +/-
polen kann und der dann immer das Dach schliesst, oder !? Er muss ja entweder
rückwärts bzw. vorwärts drehen, je nachdem ob das Dach nur angehoben oder
eben richtig eingefahren war. Die geschlossene Position ist also in der "Mitte"
der Bewegung.Versteht Ihr was ich meine ?! Wie macht man das hier am "blödsten".. ?!
Danke,
rb. -
Also 250 EUR für so einen Stückelteppich, ich weiss nicht. Ich würde auch gerne nen
anderen Teppich haben, in rot beispielsweise, aber die ganzen Teppichstücken dann
übereinander gelegt im Auto, das kann doch danach nur aussehen wie auf dem
Teppich-Restehof.
