"Immer das sinnlose Threadgeschließe..."
Da schließe ich mich an! Das erzeugt immer eine sehr ungemütliche Atmosphäre.. o(
Er meint doch bestimmt den Rücklauf am Adapter für den Ölkühler, den Adapter könnte man
dann einfach tauschen, der Block wäre nicht betroffen - ist jetzt nat. nur eine wage Vermutung.
Soll er Dir mal genau erklären, was da kaputt ist..
Danny, vielen vielen Dank, Dein zweiter Absatz ist richtig informativ, gut erklärt und
leuchtet auch noch ein, das wird mir bei der Analyse sicher weiterhelfen!.. o)
Hätte gestern den Kopf wenigstens noch runtergenommen, aber mir kam eine totale
Rohrverstopfung in meiner Wohnung dazwischen, sowas "braucht" man im Urlaub, was
ein Käse.. o) Aber, ich will nun kein weiteres Off-Thema hinzubringen.. nichts jedoch
gegen physikalische Grundlagen.
Wofür steht FEM denn genau, bei G findet man alles mögliche dazu, hat wohl was
mit Strömungsberechnung zu tun ?!.. o)
Gruß an alle!
TimKp
Richtig, meine Büchsen sind aber alle warmgelaufen, wenn ich den Test mache. Der c14nz wird zudem im Alltag ständig bewegt, der c16nz nicht.
Wenn der ein bisschen nebeln würde, fänd ich auch normal (steht nur im Parkhaus rum), aber der c14nz muss jeden Tag laufen, dass der dann auch
qualmt, finde ich dann etwas verwunderlich. BEIDE haben "erst" 140tkm auf der Uhr und laufen sonst unauffällig.
Diese beiden Motoren betrifft auch erstmal nicht das eigentliche Thema, die habe ich nur nebenbei erwähnt, um zu erfahren, ob ein warmgelaufener
Motor überhaupt etwas nebeln darf/sollte und als kleinen Vergleich eingebracht, wollte niemanden irritieren.. o)
Interceptor
Das Sorgenkind ist ein c16nz Rumpf mit x16sz Oberteil, Laufleistung 230tkm, aber gut.. gucken wir weiter, wenn der "neue" Kopf drauf ist.. o)
Soll es s doch Motoren geben die 400tkm aushalten, da kann doch bei 230tkm jetzt nicht schon Ende sein.. ist doch noch neu.. o)
DonAkel / BennibzwTim
Diese Verhältnisgeschichte verstehe ich auch nicht.
Aber nochmal:
Warmegelaufen darf hinten absolut nichts rauskommen (angenommen kein Kondenswasser im Auspuff und Co..), richtig oder falsch ?!
Danke!.. o)
Ok, Danke Dir BennibzwTim.. o)
Auch Dir DonAkel, auch wenn ich die Sache eher so wie BennibzwTim sehe. Ein bisschen verdutzt
war ich schon als Du kurz undichte Hydrostößel ansprachst. Das hätte meiner Meinung mit Öl im Brenn-
raum ja auch nichts zu tun. Aber nichts für Ungut, manchmal helfen ja auch "Informationen" ringsum.. o)
Und was ist nun normal bezüglich Dampf aus dem Auspuff ?! Ich sprach ja kurz meine anderen Kadetten
an, der eine bläst auch Wolken, wenn man ihn im Stand tritt, der andere gar nicht. Hätte der eine dann
vielleicht auch ein Ventilschaftproblem, obwohl der ansich total gut ist und im Alltag total unauffällig ?!
Die AU wäre doch damit dann nicht schaffbar, oder gibt es da eine gewisse Toleranz ?!
MacFrog.. bis zur AU.. ?! o)
@Rekord-E
Ja, dann sollte er auch im Leerlauf blau rausdünsten, oder ?!
DonAkel
"Gehe davon aus man weiß worauf ich hinaus will."
Nee, ehrlich gesagt verstehe ich den Zusammenhang nicht.. o)
Ich frage ja hier um etwas zu lernen, also wäre gut, wenn Du mir das genau verklickern kannst. Deinen Link und andere auf der
Seite habe ich gelesen, half mir aber bezüglich Deiner Argumentation und "Kompression vs. blauer Qualm" nicht so richtig weiter.
Soweit ich das verstehe, macht man den Druckverlusttest nach dem einfacheren Kompressionstest, wenn bei Letzterem irgendwas
faul ist, kommt der Druckverlusttest - um dann eben zu sehen, geht der Druck nach unten, vorne, hinten oder zur Seite weg.
Wenn der Druck aber ok.. warum dann noch diesen Test ?! Was finde ich bezüglich blauem Qualm damit besser heraus ?!
Für den Kühlwasser-Abgas-Test ist's nun zu spät.. Wasser habe ich gestern abgelassen.. o)
Kriegt man diese Testflüssigkeit und den Adapter auch privat ?! Den Test kann ich ja unter
Umständen dann nochmal machen, falls der neue Kopf nichts hilft. Aber bei Abgas im Kühlwasser
kommt ja eig. nur die ZK-Dichtung in Frage, richtig ?!
Für einen Druckverlusttest sah ich keine Veranlassung, da ich ja Druck habe, wie geschrieben
um die 13, 14 bar auf allen Zylindern. Das eine oder andere Zehntel-Bar kommt mit dem neuen
Kopf bestimmt auch wieder zurück, mal sehen.. o)
Das "Rumbasteln" ist genau das, was ich vermeiden will, auch wenn es nicht so richtig klappt.. o)
Den ersten montierten Kopf hätte ich halt vorher gleich überholen sollen, man lernt nie aus.. o)
Danke!.. o)
Hi, mein "mal auf die schnelle reparieren"-Auto stresst.. o)
Problem: Motor komprimiert relativ gut noch zwischen 13 und 14 bar (c16nz Body + x16sz Top).
Wenn man aber das Gadpedal "pumpt" und den Motor hoch/runter tourt, dampft es ziemlich dolle
hinten raus, so hellblau, vll doch eher weiß. Schwer zu sagen, denke aber nicht, dass das normal ist.
Das Abgas stinkt richtig abgasig, Kerzen sind ölig! ZK-Dichtung ist neu, verliert kein Wasser, und Öl
ist nicht schmodderig.
Ich hoffe es sind nur die Ventilschaftdichtungen ?! So habe ich einen Kopf in Vorbereitung, mit neuen
Ventilschaftdichtungen und gesäuberten, leicht eingeschliffenen Ventilen. Der kommt die Tage
drauf.
Wenn das danach nicht besser ist, käme was als nächstes in Frage ?! Die Ölabstreifringe ?! Die
Kolbenringe dürften's ja nicht sein, bei 13-14 bar Kompression, oder ?!
Zum Vergleich habe ich meinen Alltags-c14nz mal im Stand getreten, da kommt auch Dampf raus, und
dann noch einen c16nz (steht rum), da kommt nur absolut unsichtbare Luft raus. Beide Motoren laufen
gut und sind mit ca. 140 tkm noch relativ frisch denke ich, was ist nun normal, darf da hinten überhaupt
was zu sehen am Auspuff, wenn der Wagen warm ist ?!
Wäre um weiterführende Gedanken sehr dankbar.. o)
Gruß,
Rob.
Welcher Motor ?!
Vll die unten, rechts liegende Ölkühler-Leitung defekt ?! Sofern Ölkühler vorhanden..
Einfach mal wieder Öl reinmachen und Motor starten (Regenschirm mitnehmen.. o),
dann sieht man bestimmt wo es rauskommt.. o) Ansonsten ist da rechts nichts groß
vorhanden, was dermaßen Öl absondern könnte.. also mir fällt zumindest nichts weiter ein.
Vll spritzt Dir etwas gegen das LiMa-Rad und wird dann schön verteilt ?!
