Also beim CC sitzt es im Beifahrerfußraum hinter dem Motorsteuergerät (hinter der Plastikverkleidung rechts unten). Ich denke beim Cab wird das genauso sein.
eKadetti
eKadetti
Die Kabel sind mit Sicherheit nur bis in den Verteiler im Fahrerfußraum verlegt. Ab da müsstest du dir die 2 Kabel noch bis zu den Sitzen legen. Vielleicht gibts die 2 originalen Kabel ja noch bei Opel?
Moin,
ich fahre bei mir eigentlich schon ewig Allwetter-Birnen. Ich bin der Meinung das die Eigenblendung bei Nebel damit am geringsten ist. Und ich fahr dann im Nebel sogar meistens mit Fernlicht weil man dann besser sieht, evtl. die Scheinwerfer noch weiter runter stellen mit Fernlicht.
Im Kadett bin ich früher auch die 55/100 W gefahren. Die nehm ich nur nicht mehr weil ich Angst habe das es im Scheinwerfer zu heiß werden kann und etwas dadurch kaputt geht. Und vor allem hat der B-Vectra ja sowieso nur Plastik-Gläser...und bevor mir da was schmilzt....
Aber ich stimme PK Motorsport eigentlich zu. Wenn man die 55/100 W fährt ist das Abblendlicht genauso hell wie mit jeder "zugelassenen" Birne auch, nur das Fernlicht hat halt 100 W. Und wenn einem jemand mit "normalem" Fernlicht entgegenkommt sieht man genausowenig als hätte er 100 W. Aber sie sind halt nicht zugelassen und wenn man erwischt wird kann es teuer werden.
Lies dir doch mal den Beitrag Nr.4 in dem Link weiter oben durch, geschrieben von "16V fahrer".....
Guckst du hier
Sehen doch fast so aus wie die Zastrow von dem Manta von Moosys Bild.
Mach doch am besten mal ein Bild.
Es könnten evtl auch MS Design sein?! Wobei die eigentlich nicht so breit sind glaub ich.
Moin.
Ja, Spurstangen passen. Du brauchst die andere Lichmaschine (am besten mit Halter, den musste ich bei mir auch mit umbauen!), die Servopumpe, die Schläuche, den Behälter, das Lenkgetriebe und evtl noch den Übergang vom Lenkgetriebe zur Lenkstange (manchmal passt das, bei mir passte es nicht!)
Und hinterher dann noch Spur einstellen, auch wenn du die Spurstangen wieder ohne Probleme passen. Bei mir war die Spur auch verstellt.
eKadetti
Zieh doch mal fester dran. Entweder die Entriegelung vorne bewegt sich oder der Zug ist wirklich gerissen und hat sich irgendwo nur verhakelt.
Wenn er kaputt ist hol dir am besten einen anderem vom Schrott. Aber vor dem Einbau schön mit Caramba fluten.
Dann stell doch mal bitte 2 oder 3 Bilder hier ein, würde mich auch mal interessieren.
