Moin.
Kuck mal bei Autoscout24 , die haben da einen Versicherungsvergleich. Da bekommste dann zum Schluß eine E-Post mit den 5 günstigsten glaub ich.
Moin.
@ geht ne
Das ist falsch was du sagst. Ich habe auch ein kleine Schutzgas-Gerät mit 220 V. UNd so ein kleines reicht völlig aus um am Auto was zu schweißen.
Von Elektroden würde ich dir abraten, es ist mit Schutzgas schon schwer genug als Anfänger...aber mit Elektroden kannstes fast vergessen.
Habe bei nem Bekannten mal zugeschaut wie er mit E. geschweißt hat. Da waren mehr Löcher im Blech als Schweißpunkte.
[ebay]6007260026[/ebay]
oder neu [ebay]6007033452[/ebay]
Geb lieber etwas mehr aus und du hast hinterher mehr Freude dran.
Moin.
Nee, von Irmscher gibts keine schwarzen Scheinwerfer oder Blinker. Nur schwarze Rückleuchten.
Schw. Scheinw. gibts von PS-Design oder von swf gleub ich.
Moin.
Ich habe auch schonmal festgestellt das es hellrote und dunkelrote gibt. Bei den dunklen war die Rückseite, wo der Klbestreifen sitzt, schwarz. Dadurch haben die viel dunkler gewirkt.
Sieht halt noch ein Stück besser aus.
Hab leider mein Buch nicht hier. Es müsste dir also jemand anders zu dem Thema Relais antworten.
Hast du den Hupenknopf auch richtig durchgeklingelt?
Vielleicht ist ein Hitzeblech abgerissen als ihr am Auspuff gearbeitet habt? Weil beim hochheben kann sich eigentlich nichts verbiegen was dann so klackt.
Kannst aber vielleicht nochmal deinen Stabi kontrollieren, vielleicht ist da ne Schraube kaputt. Da muß man aber genau schauen weil man es schlecht sieht wenn die Schraube im Querlenker abgerissen ist.
Hinten kann man den Kadett gut hochheben wenn man von hinten, leicht nach links versetzt, mittig unter der Hinterachse anhebt.
Vorne kannst du nur eine Seite anheben und dann einen Bock unter die Aufnahme vom Querlenker stellen und dann das gleiche auf der anderen Seite.
Zieh doch mal die Kabel von den Hupen ab und messe mal ob da Strom ankommt. Vielleicht ein Kabelbruch unterwegs?
Sind die Stecker am Hupenknopf auch richtig dran? Und das Massekabel hinten am Schleifring hinterm Lenkrad?
Könnte evtl die Antriebswelle sein die da klackt.
Es kann evtl auch sein das hinten die Bremsen fest sind und beim Bremsen dadurch blockieren?!
Moin.
Ich würde an deiner Steller erstmal probieren ob wirklich die Scheibe undicht ist. Die Innen-Verkleidung abbauen und dann von außen rund um die Scheibe richtig naß machen, mit einem Schwamm oder Gartenschlauch.
Und mal die Plastikecke außen entfernen und kucken ob da nicht evtl eine Durchrostung vorhanden ist.
Ich glaube auch das da hinten auch ein Entwässerungsschlauch von den Dachleisten lang geht, vielleicht ist auch der undicht, defekt ?!
Oder der Schlauch für die Heckscheibenwaschanlage ist defekt, der läuft auch innen am Dach lang. Ich weiß ja nicht ob du die Waschanlage hinten benutzt.
Und wie weiter oben schon steht ist es schwierig den Gummi bei eingebauter Scheibe wieder aufzuziehen.
