Moin.
Les dir mal den Beitrag hier durch.
Aber um das Thermostat auszubauen musst du den ganzen Zahnriemen und so abbauen weil das dahinter sitzt.
Also Wasser ablassen am Kühler, dann wieder auffüllen und den Motor warmlaufen lassen und dabei die Heizung voll aufdrehen. Das ganze dann so oft bis das Wasser in Ordnung ist.
Wenns nach dem 3-4 mal nicht wesentlich besser wird am besten mal den Kühler ausbauen und den direkt mal durchspülen.
Von dem Kühlkreislauf-Reiniger-Zeugs rate ich ab. Das hatte ich damals auch gemacht und konnte mir hinterher nen neuen Kühler einbauen weil das Zeug den Gammel im Kühler entfernt hat und der Kühler dann an der Stelle so dünn war das er kaputt ging, und kurz drauf ist noch nen Kühlschlauch geplatzt. Einfach nur das Wasser tauschen sollte reichen.
eKadetti
*edit*
Zum entlüften das Wasser auffüllen, den Deckel vom Ausgleichsbehälter ablassen, den Motor laufen lassen und dann den Fühler am Ansaugkrümmer (wenn man vor dem Motorraum steht links unter der Luftfiltertellermine
wo nur ein Kabel dran geht) etwas losschrauben bis Wasser kommt. Und natürlcih aufpassen das im Ausgleichsbehälter immer Wasser bis max drin ist.
