Beiträge von eKadetti
    :ausfechten:
    OK, ich mach morgen, bevor ich sie für den TÜV wieder anbaue nochmal ein Bild von hinten. Und das ist kein Überzieher :stance:
    (Den Stance konnt ich mir jetz net verkneifen :] Den wollt ich schon immer ma irgendwo dran hängen :D )
    Moin.
    Ích hab bei mir jetzt auch en 60/40 Fahrwerk in meim Kombi. Der steht auch so da.
    Aber bei mir wird er sich noch setzen weil ich seit dem Einbau noch keine 10 km gefahren bin. Das wird sich hoffentlich ab morgen ändern (TÜV mäßig)
    *edit*
    Mit 195/50/15
    Oder so.... aber es könnte immernoch ne Schürze sein :D
    Also bei Hella glaube ich eher weniger. Wenn dann schon beim Freundlichen OH.
    Wenn du was weist kannste es ja hier nochma posten. Würde mich auch interessieren obs die Teile noch gibt und wieviel die kosten.
    Ich glaub du verwechselst die Frisco grade mit was anderem. Die Frisco/GT (ab Bj)/Special ist ne komplette Stoßstange und net nur son "Überzieher".
    Was du meinst könnte evtl die GT vor Facelift sein. Das war nur so ne Schürze.
    *edit*
    Wenn du willst kann ich morgen mal ein Bild davon machen. Hab die im Moment eh gerade ab.
    Ähhmmm Opelix,
    biste dir da sicher das die bei ner Frisco Stoßstange passen? Also ohne den Rahmen? Ich glaube nämlich nicht.
    Wie ich weiter oben schon geschrieben habe geht die Frisco ja gerader nach unten. Die Nebler sind ja auch etwas schräg. Wenn man die dann ohne den Rahmen dran baut leuchten die doch nach oben. Und ohne den Rahmen haste nen etwas größeren Spalt zwischen Stossie und Nebler.
    Lasse mich auch gern eines besseren belehren, dann könnte ich meine alten Nebler nämlich auch ohne den Rahmen in meine Frisco einbauen.
    Moin.
    Erstma mein Beileid.
    Wenn ich mit meinem privaten nur im Ort unterwegs bin schnall ich mich meißtens nicht an. (ich weis, sollte man...) Aber sobald ich aus der Ortschaft rausfahre oder ich beim losfahren schon weis das ich nicht nur im Ort rumfahre schnall ich mich an.
    Mit meinem Firmenwagen ist das allerdings ganz anders. Da schnall ich mich sogar an wenn ich nur einmal um Block fahren muß. Allein deshalb weil in Frankfurt viel Polizei unterwegs ist und ich mir die paar € sparen will wenn die mich mal anhalten.
    @ Hawepa
    Überprüfe mal die beiden Spritleitungen die von unter dem Auto an der Spritzwand hochlaufen und an die Einspritzung gehen.
    Die werden irgendwann mal etwas porös und es kann sein das dann etwas Benzin durchdrückt. Wenn die feucht aussehen dann tausch gleich beide aus.
    @ Liberator
    Hast du schonmal die Krümmerdichtung bzw den Dichtring zwischen Krümmer und Hosenrohr überprüft? Am einfachsten ist erstmal den Dichtring auszutauschen. Wenns dann immer noch nicht weg ist musste doch die Krümmerdichtung tauschen.
    Die Nebels für die Special/GT/Frisco-Stossies sind die gleichen wie bei den ganz normalen grauen Stossies. Nur das da noch ein zusätzlicher Rahmen zwischen Nebler und Stossie ist weil deine Stossie ja gerader nach unten läuft wie die normale.
    Wenn du die Rahmen nicht bekommst dann hol dir einfach so längliche flache von Hella und schneid dir in die untere "Lippe" die an der Stossie dran ist die Löcher rein. So hatte ich das bei mir damals auch gemacht. Hab nur leider kein Bild davon zur Zeit.
