Aber sicher doch.
1: 16V Frontträger
2: 16V Kühlerträger (sitzt beim 16V tiefer weil der Kühler größer ist!!)
3: 16V senkrechte Mittelstrebe (ist durch den durchgehenden Frontträger
kürzer als bei den kleinen Motoren.)
Aber sicher doch.
1: 16V Frontträger
Moin.
Hätte noch mal ne kurze Frage:
Oben steht das man ne Nocke vom 13S brauch. Ist das die gleiche wie im C13NZ? Ich kenn mich net so mit den Motoren aus. Also kompletten Kopf vom 13NZ runter und bei mir wieder drauf? Oder ist der 13S ein andrer Motor?
Und dann noch ne Frage: Würde der Kopf und die Nocke vom C14NZ aufm C16NZ auch was bringen? Weil son Motor hätte ich noch daheim.
Danke =)
Und wieso wird das Licht im Stand dann heller wenn man Gas gibt ??
Das Thema hatten wir so ähnlich vor ein paar Tagen erst im Kadett E Bereich. Kannst dich da ja auch mal kurz durchlesen.
Von Super auf Normal-Benzin umstellen
@ Kadettcabrio
Er will ja net nur Radläufe einschweißen sonder die kompletten Seitenwände weiter außen ansetzen. Und dann würde die Stoßstange unter der Karosse verschwinden.
@ Marzipani
Wenn du das an nem andern Kadett ausprobierst stell doch bitte ma Bilder hier rein das man sich mal anschauen kann wie das ungefähr ausschaut.
Danke
Alles klar, dann weis ich was ich zu tun habe.
Danke für die schnelle Antwort.
@ D-Zug.TP
Und wie machst du das wenn du die Wapu auch wechselst?
Weil, in dem Kombi den ich neu geholt habe ist das Wasser bissi rostig (Kein ÖL!!) und das wollte ich irgendwie rausspülen. Aber ein paar mal Wasser auffüllen und Motor laufen lassen ist doch bissi nervig.
Den Kühler (defekt), die Wapu, Zahn- und Keilriemen wollte ich auch alles austauschen.
Kann man wenn die Wapu draußen ist mit nem Gartenschlauch durchspülen?
Was haste denn für ne Konsole? Ist die mit Höhenverstellung, also mit ner Kurbel vorne noch dran oder ist die Konsole nur für "vor" und "zurück"?
Wenn es eine ohne Höhenverstellung ist dann sind die zwei Schienen nur mit nem Bügel miteinander verbunden und den kann man ganz einfach aushängen und hat dann zwei Teile.
Bei der Konsole mit Höhenverstellung hab ich es noch nicht probiert.
Aber wenn du die Konsole auseinander baust kannst du beim zusammenbauen Probleme bekommen wenn sich eine Schiene ein Stück verschoben hat. Dann passt der Sitz net mehr gerade auf die Konsole. Das wieder einzustellen ist ein wenig gefummel.
Weswegen willst du die Konsole eigentlich auseinander bauen?
Na logisch ist das schon ab. Hab ich 2 Tage später mit Wasserdruck und nem Schwamm abgewaschen. Mehr brauch man ja nicht machen. Und das bräunliche was man jetzt noch sieht ist die Schutzschichtdie Fertan hinterlässt. (so wurde es mir zumindest gesagt)
